[TUTO] Démontage d'un robinet d'essence de mbk 51
Auteur Sujet: [TUTO] Démontage d'un robinet d'essence de mbk 51  (Lu 10732 fois)
  • 371 Messages (Expérimenté)
  • XR NU64 / XR NU70 / XR NU71 / MR CW + YC / RR SY / Magnum / LTD / Hard Rock / Rock / CT 50 / Cacharel / Daytona Cruiser / 51 White Horse / 51 Copper Black / 51 West / RCX LC / Rocket F1 / Rocket F1 Bridge / Track / Nitro F1 / 41s / 51su
Le 29 Février 2012 à 23:03
Démontage, remise en état et remontage d'un robinet d'essence de marque Paioli de magnum racing
Depuis plusieurs mois, je démonte et je remets en état toutes les pièces d'une mbk F1 assistance qui n'a pas tourné depuis plus de 5 ans.
J'ai rencontré plusieurs problèmes dont celui de l'essence qui s'est évaporée et il ne reste plus que de l'huile solidifiée dans le réservoir, le carburateur, les tuyaux, le filtre et le robinet de fermeture qui est bloqué.
J'ai démonté le robinet (attention écrou double filetages à droite sur le réservoir et à gauche sur le robinet). J'ai mis un tuyau souple du diamètre de la sortie, j'ai penché la mob, j'ai mis de l'essence dans le réservoir, j'ai bien secoué et j'ai vidangé dans un sceau de l'huile infecte avec une odeur d'huile racie et j'ai recommencé une deuxième fois pour que ça soit bien propre.
Si je fais ce topic, c'est pour aider ceux qui auraient des problèmes de remontage car ce petit robinet qui coûte 35€ est particulièrement compliqué puisqu'il se compose de 15 pièces différentes. C'est pour cette raison que je les ai toutes numérotées :
Robinet complet
Démontage de toutes les pièces et nettoyage :
Vue d'ensemble des pièces démontées
Numérotation des pièces de 1 à 15
Mettre un peu de graisse au remontage pour faciliter le fonctionnement (attention au joint numéro 9 percé de trois trous au fond du corps du robinet).
Remontage :
1) Rentrer la pièce numéro 3 dans l'écrou numéro 2.
2) Mettre le joint plastique transparent n°4 à l'intérieur de l'écrou n°2.
3) Mettre la rondelle n°7 sur la pièce n°6. (attention à sa position)
4) Mettre la pièce n°6/7 dans la pièce n°8 ergot à gauche dans l'endroit prévu.
5) Mettre le ressort n°5 à l'intérieur de la pièce n°8.
6) Mettre la pièce n°2/3 sur le ressort, attention au joint. Mettre le trou de la vis du coté opposé à la sortie d'essence. Pousser, visser puis serrer modérement.
7) Mettre en place la tête de robinet en plastique noir n°1. Serrer la vis sans forcer.
8 ) Glisser le filtre n°10 sur le tube n°11 et mettre le filtre n°13 sur la bague en caoutchouc n°12.
9) Engager le tube d'aspiration n°11 dans le plus gros trou, filtre n°13 orienté vers le haut. Bien enfoncé le filtre n°10 dans son logement.
10) Enfiler l'écrou n°15, le visser d'un filetage à gauche, mettre le joint n°14 à sa place.
11) Contrôler les bonnes positions en soufflant dans le tube sortie d'essence :
Ouvert ---  Fermé --- Réserve
Filtre n°13 en haut = Ouvert
Filtre n°10 en bas = Réserve
12) Enfiler le tube d'aspiration dans le trou du réservoir. (attention à ne pas faire sauter le filtre) Visser l'écrou n°15 sur le filetage du réservoir et en même temps sur le robinet en le tenant avec une contre clé : de là, l'importance de ne l'avoir vissé que d'un filet !
13) Brancher le tuyau d'essence avec son collier.
Et voilà c'est fini. Bon courage les mobeurs sm2!
« Modifié: 07-03-2012 00:20:39 par gugus1507 »
Va falloir agrandir la partie machine XD
  • 1401 Messages (Expert)
  • pierre qui roule n'amasse pas mousse
  • 51v Magnum Racing XR est 3 TRACTEUR =)
    • blog de ma magnum <3
Le 01 Mars 2012 à 10:03
+ 1 car je galère a chaque foi que sa soit pour le remonte ou le mettre dans le réservoir
j'ai des problème avec l'orthographe
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 01 Mars 2012 à 21:42
Un tuto très bien fait ! p!!
On attend un peu pour avoir quelques réactions et on devrait pouvoir le mettre en section tuto si tu le souhaite ;)
  • Modérateur : mobylette
  • 6248 Messages (Maitre)
Le 03 Mars 2012 à 12:03
sincèrement bravo pour cette réalisation de tuto, très bien expliqué, moi je dit oui oui oui !  et un bon +1  ;)
  • 250 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51
Le 03 Mars 2012 à 15:10
Très bon tuto, les étapes sont dans l'ordre, on sent l'organisation, bravo encore.
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 05 Mars 2012 à 12:21
excellente présentation, une place dans les tutos bien gagnée ^^
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • 36 Messages (Néophyte)
Le 08 Mars 2012 à 19:05
Très bon tuto ,il est compréhensible et bien fait
  • 4780 Messages (Maitre)
  • 103 SPX, Flandria Camberra, Motobécane av79
Le 10 Mars 2012 à 15:46
je trouve pas mal l'idée de numérotée!! +1!!
c'est à méditer...
Le 21 Mars 2012 à 20:52
Salut les mobeurs, merci pour vos +1, ça fait plaisir p!!, je prépare en ce moment un nouveau topic qui devrait être très intéressant  sm2!
« Modifié: 21-03-2012 20:54:45 par gugus1507 »
    • nosbreles22
Le 24 Mars 2012 à 09:52
c'est bon je peux le mettre en tuto ? ???
  • 622 Messages (Tres Expérimenté)
  • si quelqu'un est du 17 qu'il me le dise :)
  • Suzuki 125 RM 40cv, 125 NSR, motobecane 40 T 1970, piaggio ciao full prépa 1981, pocket bike MT4 refroidissement liquide
Le 24 Mars 2012 à 10:07
super tuto !!! trés bien fait , moi je serais pour le placage en tuto +1
By kat2m
Le 24 Mars 2012 à 10:25
la meme!!!
c'est à méditer...
