Fabrication de deux supports pour garde boue F1 pour MBK magnum racing avec fourche Paioli.J'ai décidé de faire ce topic pour aider tous ceux qui ont des difficultés pour fixer leur garde boue F1.
Il y a quelques années, j'ai acheté un garde boue F1 chromé avec le kit de montage chez mon concessionnaire pour ma magnum. Au fil du temps, l'ensemble a pris du jeu et j'avais peur de voir le garde boue suivre la roue. J'ai donc entrepris de faire des pattes de fixation un peu plus solide que celles d'origine.
Outillages utilisés : - 1 établi avec étau
- 1 petite tronçonneuse
- 2 disques à couper de 1mm d'épaisseur
- 1 touret à meuler
- 1 ponceuse
- 1 perceuse
- forêts HSS Ø 5 et Ø 6
- 1 marteau
- 1 lime plate
- 1 lime bâtarde
- 1 pointe à tracer
- 1 pointeau
Matériels utilisés :- 2 plaques inox de 130*40 épaisseur 10 / 10
- 2 vis BTR inox de 6 / 15
- 2 rondelles plates inox Ø 6
- 6 boulons poelier inox de 5 / 10
- 6 écrous borgne chromé Ø 5
1) Démontage du garde boue et des anciennes pattes de fixation.
2) Comme j'avais des difficultés à prendre des côtes, j'ai reproduit sur du papier la forme des futurs supports.
3) - Couper deux morceaux de tôle inox de 130*40 épaisseur 10 / 10
- Suivre le plan pour la fabrication des deux pattes
Le décalage de 3mm pour plier la tôle à 90°, permet au garde boue d'être parfaitement en ligne de la roue.
4) Supports droite et gauche.
5) Monter les supports sur le garde boue avec les boulons poelier et les écrous borgnes.
La patte va prendre sa place !
6) Mettre en place le garde boue.
7) Fixer le garde boue sur la fourche avec les vis BTR et les rondelles.
Et voilà, c'est fini et c'est solide !
Bon courage les mobeurs
Gugus1507
