Montage en serie (Le plus simple et consomme moin)Avec batterie de 12Volts / 1,2 Ampères : 15 euros (Conrad)
Ou 8 accumulateur (Piles Rechargeable) LR6 1,5Volts 8x1,5 = 12 VoltsHalogène 12 Volts / 20 Watts : 2 euros (Conrad)
Halogène a Leds rouge : 4 euros (Electronique diffusion)
Interrupteur simple (Pas ce des maisons) : facile a trouver
Un peu de câble : facile a trouver
Voici le schéma très simple :
La source électrique est bien évidement la batterie ou les accus.
Dans ce montage les + et les – ont aucune importance. Etape 1 : Très simple a réaliser vous soudez vos câbles au extrémité de chaque ampoule sur les petite broches bien sur il ne faut pas que les parties métallique ce touche.
Etape 2 : Faire la même chose avec l’ampoule rouge. (Soudez les fils à l’extrémité de la lampe).
Etape 3 : Placez votre batterie ou accus à l’endroit désirez
Etape 4 : Placez votre interrupteur
Etape 5 : Branchez les fils comme sur le schéma au dessus (La couleur n’a pas d’importance) Vos fils doivent former une sorte de boucle : Batterie -> interrupteur -> Feux avant -> Feux arrière -> Batterie
Etape 6 : Allumer !
Avec batterie de 6Volts / 4,5 Ampères : 12 euros (Conrad)
Ou 4 accumulateur (Piles Rechargeable) LR6 1,5Volts 4x1,5 = 6 Volts2 Ampoules de torche : Simple a trouver
Le schéma reste le même :
Dans ce montage les + et les – ont aucune importance. Etape 1 : Ont colorie une des ampoules avec un marqueur rouge(Feux arrière) ont soude ensuite les câbles de cette manière :
Etape 2 : Faire la même chose avec l’autre ampoule.
Etape 6 : Allumer !
Photos serie :
Montage en derivation (Plus compliqué plus puissant mais moin d'autonomie)Le materielle reste le meme seul le cablage change.
Schéma :
Photos derivation :
Montage derivation 2 InterrupteurIl vous faut un interrupteur en plus.
Le reste ne change pas
Schéma :
Si vous avez des questions posté ici, j'ajouterais des photos des que j'aurai le matos...
