[Préparation] La prise de diagrammes
Auteur Sujet: [Préparation] La prise de diagrammes  (Lu 6904 fois)
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 23 Janvier 2012 à 22:52
Salut tout le monde, alors aujourd’hui petite leçon de mesures :p
Pour commencer, les diagrammes. Qu’Est-ce que c’est? Bah tout simplement le nombre de degrés que fait le vilo pour faire descendre le piston et le faire revenir a la même place, en faisant partir le piston du haut de la sortie d’échappement.  (ou du haut des transfert si ont veut les diags d'admission )
Un petit schéma pour mieux comprendre
(les traits dans tous les sens c'est un de mes freres qui ces amusé...)
Uploaded with ImageShack.us
http://www.youtube.com/watch?v=YseZiauddUc&feature=youtu.be
Bon bien sur il ne suffit pas de faire descendre son piston et le faire remonter, les diagrammes n’apparaissent pas comme sa par magie, il faut utilisé un disque gradué. Le disque on le place sur le vilo, soit coté allumage, soit coté vario, ensuite il faut aussi un repère, ou l’on metttra le 0 du disque gradué quand le piston est positionné au dessus de la sortie d’échappement. Le plus simple pour faire un repère c’est de fixé un petit fils de fers
Voici ce que j’ai pris comme repère par exemple:
Ensuite on place son disque, sans le bloquer pour l’instant, de manière a pouvoir placer le 0° en face du repère quand on a positionné son piston correctement:
ensuite on aligne le repaere face au 0
Quand le disque est placé on le bloc de manière a se qu’il ne bouge pas quand on va faire tourné le vilo pour prendre les mesures (sens inverse des aiguilles d'une montre)
 Bien sur, quand le piston bouge, le disque aussi, ce qui donne sa:
http://www.youtube.com/watch?v=HWuYmQ_tQGk&feature=youtu.be
Une fois le piston revenu à sa place, on regarde sur notre repère qu’elle valeur il y a a la place du 0°. Voila votre diagramme.
(plus de 160°, en général 175° pour l'échappement et plus de 100°, en général 110° pour l'admission sur origine et jusqu'à plus de 195° pour l'échappement et plus de 130° pour l'admission sur les kit les plus performants) (ça donne un ordre d'idée )
Je conseil de refaire vos mesures plusieurs fois, pour être sur de pas avoir fait une boulette ;)
Et la vous allez me demandez a qui sa sert tout sa, et bien sa sert quand on veut préparer son cylindre, quand on le prépare on augmente ses diagrammes, en général pour les accorder a ceux de son pot. Pour les augmenter, on met une calle sous le cylindre de manière a ce que les transfert et l’échappement soient plus haut, donc des diagrammes plus grand. Quand on sait la valeur des diagrammes que l’on veut il y a une formule un peu barbare que nitro blaster m’avais donné, je vous la donne si sa vous intéresse:
C=R*(1+cos(A/2))+R²/(4*L)*(1-cos(A))
C=distance entre le PMH et la lumière
L=longueur de la bielle
R=la moitié de la course du vilo
A=angle d’ouverture de la lumière(échappement ou admission)
voila, a vous les studio pour me corriger
« Modifié: 26-01-2012 13:55:59 par KGNico22 »
plop... miaouuu...
  • 398 Messages (Expérimenté)
  • la persévérance finit toujours par payer ;)
  • nitro trekker runner mach g ...
Le 23 Janvier 2012 à 23:16
ba frenchement il est bien ton tuto  p!!
j'ai 1 avertissement et Banni
Le 23 Janvier 2012 à 23:20
merci sa fais plaisir  :P
plop... miaouuu...
  • 186 Messages (Débutant)
  • -Ludix d'origine (pour le moment) juste pot gianelli et carbu 17.5 -Rieju Spike de 2003 Tout D'origine -Ludix Trend accidenter.
Le 23 Janvier 2012 à 23:23
Super tuto merci KiK :)
Jamais plus vite qu'a fond :D
>>>>>>>Mon Ludix :D<<<<<<<
>>>>>>>Mon Nitro R.I.P<<<<<<<
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 23 Janvier 2012 à 23:26
 :) ahhhh bein voila du bon tuto .
ca deuvrais etre claire et en aider plus d un ici .
hop !!!!!!...... + 1
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
Le 23 Janvier 2012 à 23:44
rendu ;)
bon les video sont un peu inutile mais bon  :P
j'avais aussi preparé pour la mesure du squish, mai j'ai plus les photo, juste un schema, j'en ferai en remontant le sherco ou le moteur d'ovetto ^^
plop... miaouuu...
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 24 Janvier 2012 à 14:36
Pour commencer, les diagrammes. Qu’Est-ce que c’est? Bah tout simplement le nombre de degrés que fait le vilo pour faire descendre le piston et le faire revenir a la même place, en faisant partir le piston du haut de la sortie d’échappement. (ou du haut des transfert si ont veut les diags d'admission ;))
Une fois le piston revenu à sa place, on regarde sur notre repère qu’elle valeur il y a a la place du 0°. Voila votre diagramme.(plus de 160°, en général 175° pour l'échappement et plus de 100°, en général 110° pour l'admission sur origine et jusqu'à plus de 195° pour l'échappement et plus de 130° pour l'admission sur les kit les plus performants) (ça donne un ordre d'idée ;))
tu peut rajouté ça ;)
Et aussi, pensé à bien serrer le cylindre comme pour un montage normal pour que les valeurs ne soient pas faussé.
et pour être sur que le piston est bien en haut de la lumière, on peut soit mettre une lampe sortie d'échappement et arrêter dès qu'on aspersoir un léger faisceau lumineux.
ou intercaler une cale la plus fine possible (0.05mm par exemple)
en pensant que le diagramme réel serra légèrement plus haut, mais ça reste négligeable pour la plupart de ceux qui feront une prépa après ce tuto (moins d'1° de plus max avec une cale de 0.05mm)
et les vidéo, ça peut quand même servir, ça montre bien le truc ;)
je viens de repenser à un truc xD, si le disque tourne à l'envers, il suffit de faire 360-(la valeur relevé) ;)
Le 24 Janvier 2012 à 16:05
oui mais la calle, pour ceux qui on un piston bombé sa marche pas? enfin sa sera vraiment pas precis du coup ^^
et je vais rajouté ce que tu as mi en rouge ^^
plop... miaouuu...
Le 24 Janvier 2012 à 21:03
la cale de 0.05 c'est très flexible ;) (et fragile aussi)
mais dans tous les cas, ça le fait quand même, par contre il faut pas y allez trop fort sinon, elle risque de ce couper :-X
  • 133 Messages (Débutant)
Le 24 Janvier 2012 à 21:11
Vraiment bien ton tuto, tu rend un truc compliquer en quelque chose d'assez simple !  ;)
« Si tu veux pouvoir supporter la vie, sois prêt à accepter la mort !  »
Sigmund Freud
Le 24 Janvier 2012 à 22:00
merci, c'est le but ^^
plop... miaouuu...
  • 493 Messages (Expérimenté)
  • AARGH !! 750
  • Derbi - ♪♫ SCR-VOCA ♫♪ KAWASAKI 750 Old School
Le 25 Janvier 2012 à 17:22
Super ton tuto ! c'est clair et vraiment bien fait. La vidéo est bien pratique, il en faudrait dans tout les tuto !
Bon boulot vraiment !  p!!
