[Tuto] Mise en service batterie est maintenance Batterie 12V
Auteur Sujet: [Tuto] Mise en service batterie est maintenance Batterie 12V  (Lu 11992 fois)
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 16 Mars 2013 à 15:39
Salut,
Aujourd'hui je vous propose un petit tutoriel pour faire la mise en route d'une batterie neuve sèche 12V .
Je vais aussi vous donner les bonnes cartes pour recharger une batterie d’occasion vide.
Alors pour faire la mise en route d'une batterie sèche il va vous falloir les choses suivantes.
- Batterie neuve sèche
- Acide sulfurique ( Faire très très attention)
- Chargeur de batterie
- Un chiffon
- Voltmètre, testeur ou indicateur de charge
Il vous faudra impérativement des EPI pour manipulé l'acide
(Equipement de protection individuel)
- Gant
- Lunette
- Masque
Etape 1:
* Ouvrir les récipient de la batterie
* Remplir chaque compartiment de la batterie jusqu'au niveau MAX avec l'acide
* Laisser la batterie essoré l’acide pendant 30 min
Les niveaux d'acide vont sans doute descendre !
Il va falloir donc remplier à nouveau chaque compartiment au maximum avec de l'acide sulfurique !
Ensuite a l'aide d'un chiffon nettoyer le surplus d'acide qui peu avoir coulé .
A cette étape votre batterie et prête a être chargé !
Etape 2 :
Cette étape c'est la plus facile, il suffit de mètre la batterie en charge pendant 12h ou 15h !
* Pensée a laisser les compartiment d'acide ouvert ! Très important, sans ça la batterie ne se charge pas bien.
Pour faire la réaction chimique il faut de l'air.
* Pensée à vérifier a partir de 10h de charge régulièrement l'intensité de la batterie a l'aide d'un Voltmètre.
Etape 3
Votre batterie et normalement charger !
Pour vérifier utiliser un voltmètre, si l'intensité de la batterie et supérieur a 12V c'est pas bien grave au contraire !
Votre batterie et prête à être monté sur votre 2 roues !
Maintenance d'une batterie:
Maintenant je vais vous donner quelques astuce pour vérifier la charge d'une batterie d'occasion, et si besoin lui faire une "révision".
Alors pour entretenir une batterie il va nous falloir
- Voltmètre ou un testeur
- Eau déminéralisé
Aucun équipement de protection et obligatoire faite quand même attention a l'acide contenue dans la batterie !
* Le niveau d’électrolyse dans la batterie se vérifie une fois par mois !
* Si le niveau max à diminué vous devrait la remplir avec de l'eau déminéralisé !
* Vérifier l'intensité de la batterie, si celui si et inférieur a 12v recharger la batterie 2H  voir plus si besoin.
Votre batterie et prête à être a nouveau utiliser.
Maintenant si vous voyer que sur votre deux roues les feux,klaxon, démarreur électrique manque de pèche, sa indique qu'il vous faut recharger la batterie !
Même principe que le petit entretien.
Vérifier le niveau de la batterie, si besoin remettre de l'eau déminéralisé.
Charger à nouveau la batterie quelques heures !
Voila à nouveau prête
Attention: Une batterie plus utiliser de puis 30 jours a besoin d’être recharger !
Question réponse:
-Ou acheter de l'eau déminéralise?
 L'eau déminéralisé se trouve dans n'importe quel supermarché ou magasin de bricolage.
Prix environ 1,50 e le litre
- Ou acheter de l'acide sulfurique
L'acide sulfurique se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage voir dans certain super marché. Prix environ 3e le litre
- Pourquoi acheter une batterie vide plutôt q'une pleine ?
Une batterie vide + de l'acide sulfurique coûte en moyenne 50% moins cher voir 80% !
Ex: Prix de ma batterie 7,5 euro Acide 4,35 euro Total 10,85 euro
Pour une batterie de haute qualité !
- Pourquoi prendre c'est précaution avec de l'acide sulfurique ?
Produit très corrosif surtout sur la peau, attention à la manipulation  !
ATTENTION: Une batterie usagé se jette a la déchetterie ! pas la poubelle.
Tuto proposer par moi même, merci de laisser une évaluation écrite !
Shetain
« Modifié: 04-07-2013 12:10:58 par Sheitan-Nitro »
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 18 Mars 2013 à 15:01
Normalement un flacon d'acide est fournit avec la batterie neuve ;)
et si une batterie n'arrive à monté qu'à 10V (ou 8/6/4/2) c'est qu'elle est morte et bonne à changer
par contre, même si à l'utilisation, elle monte à 14V ce n'est pas bien grave, ça peut monté jusqu'à 14.5V par contre au dessus c'est que le régulateur est mort
Le 18 Mars 2013 à 15:49
Oui suivant ou tu achète la batterie l'acide et fournis, le prix change aussi.
Mais logiquement quand c'est livré par la poste les produit chimique sont interdit ;)
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 18 Mars 2013 à 17:29
bien ton tuto  p!!
il y a de bonnes choses ici aussi: http://www.freebiker.net/FichesPratiques/FichesPratiques.php
