Utilisation du forum scooter, à lire impérativement [09/02/2012]
Auteur Sujet: Utilisation du forum scooter, à lire impérativement [09/02/2012]  (Lu 7727 fois)
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
« Modifié: 09-02-2012 14:06:57 par KGNico22 »
Le 26 Octobre 2011 à 14:58
Suite aux nouvelles sous sections qui ont vu le jours partie scoot et le peut d'activité dans celles ci, nous décidons donc d'y envoyé tous les topic qui ont un rapports avec ces section que ça soit pour un problème, une panne, un conseil ou une astuce
Étant donné que tout est clairement expliqué si dessous, tout topic mal placé ce verra supprimé ou éventuellement déplacé si un effort de rédaction et d'explication est notable.
Moteur
Transmission
Allumage
Les section problème/panne et conseil/astuce ne serviront donc plus qu'aux question d'ordre généraux ou qui n'ont pas leurs place dans les autres section.
Bien sur les règles générales du forum s’appliquent aussi ici.
Actualité et nouveauté scooter
_ Proposez ici tout ce qui vient ou va bientôt sortir dans le monde du scooter.
_ Des débats vont bientôt être lancé sur divers sujet.
Pot, Carbu, kit (pièces scooter)
_ Pour toutes vos question en rapport avec votre moteur que ce soit pour une panne, un conseil, ou un choix du moment que ça concerne le pot d'échappement, le haut moteur (cylindre/piston), ou l'admission (carbu/pipe/clapet/filtre à air).
Transmission (pièces scooter)
_ Pour toutes vos question en rapport avec votre transmission que ce soit pour une panne, un conseil, ou un choix du moment que ça concerne le variateur, le correcteur de couple, l'embrayage, la courroie ou la transmission finale.
Allumage (pièces scooter)
_ Pour toutes vos question en rapport avec votre allumage que ce soit pour une panne, un conseil, ou un choix du moment que ça concerne l'allumage dans ça totalité ou le faisceau électrique.
Tutoriels pour scooter
_ Pour trouver le maximum d'info pour réparé ou entretenir sont scooter sans avoir à le demandé.
Problèmes | Pannes scooter
_ Pour toutes vos panne et problèmes d'origine inconnu.
Conseils | Astuces scooter
_ Pour tous vos conseil et astuces qui n'ont pas leurs place dans les sous sections moteur, transmission et allumage.
_ Et pour toute question d'ordre général.
Parking scooter
_ Pour exposé vos scooter en cour de réalisation ou finit.
Préparation scooter
_ Pour partager vos connaissances en préparation moteur et demandé des conseil (en aucun cas pour un conseil de configue).
Estimation scooter
_ Pour estimé votre scooter en prévision de le revendre ou faire estimé un scooter que vous prévoyez d'acheter.
Partie cycle et esthétique
_ Pour demandé des conseil sur une amélioration esthétique de votre scooter ou tout simplement partagé votre expérience dans le domaine (peinture/fabrication de coque ...)
_ Pour tout ce qui concerne la partie cycle (cadre/fourche/jante/suspension) et l'esthétique
Petites annonces scooter
_ Pour vendre ou acheter un scooter ou des pièces
Maintenant que les choses sont clairement expliqué, tout topic mal placé ce verra supprimé sans préavis, néanmoins, il pourra être déplacé si l'auteur à fait un effort de rédaction et que ça demande est clairement décrite.
Pour toute question, n’hésitez pas à les posté ici ;)
« Modifié: 12-02-2012 14:52:58 par KGNico22 »
Le 09 Février 2012 à 13:47
Précision sur ou doivent être posté chaque sujet par rapport à une pièce en particulier
Panne-Conseil/Astuce
Moteur
Transmission
Electrique
Cycle et esthétique
Pièces du moteur
Bas moteur
Cylindre/piston
Culasse
Pot d'échappement
Clapets
Pipe d'admission
Carburateur
Filtre/Boite à air
Vilebrequin
Allumage
Variateur
Courroie
Correcteur de couple
Ressort de poussée
Embrayage
Ressort d'embrayage
Transmission Finale
Pièces qui servent au fonctionnement du moteur
Circuit d'alimentation en carburant
Réservoir
Pompe à essence
Robinet d'essence (à dépression)
Circuit d'alimentation en huile
Réservoir
Pompe à huile
Circuit électrique
CDI
Bobine HT (Haute Tension)
Neiman
Batterie
Démarreur électrique
Le reste
Carénages
Cadre
Suspension
Fourche
Jantes
Pneu
Béquille
Rétroviseur
Plaque d'immatriculation
Éclairage
Klaxon
Le 09 Février 2012 à 14:03
 - Toute discutions ou il serait évoqué des vitesse maxi ou autre est à proscrire
 - Post nul, c'est à dire, fait sans utilisation de la fonction recherche = post supprimé directement
 - Post rédigé en langage SMS, incompréhensible, etc = post supprimé directement.
 - Post créé dans la mauvaise sous-section, mais bien expliqué et sérieux = post déplacé avec petit rappel pour pensé à faire attention a être dans la bonne section avant de poster.
 - Post mal placé,peu ou non sérieux qui mériterais une petite recherche = poste supprimé directement.
 - poste "Topicalacon", c'est a dire une question complètement HS ou inutile. =poste supprimé direct
 - Le membre non respectueux qui ne respecte pas les règles, fait des doubles posts ,etc. = Se verra dans un premier temps prévenir. Ensuite l'équipe de modération sera prévenue elle aussi des agissements de ce membre en question. Et il prendra le risque de recevoir un avertissement. Celui-ci sera visible dans votre signature à tout le monde !
- Les membres injurieux et irrespectueux des autres membre = demande d'averto voir bannissement selon la gravité !
« Modifié: 28-02-2012 20:19:38 par KGNico22 »
