Bonjour, Bonsoir !
Actuellement dans un projet de changement sur ma Peugeot 103 vogue VS2 de 2006 sans VARIO, je compte en installer un !
Pour se faire :
-j'ai deja cru comprendre que pour se faire il me faudrait installer un vilo de 103 sp/mvl, petit cone, je suis en allumage electronique (donc le vilo sera plus long du coté variation justement pour acceuillir le vario)
-je devrais donc demonter le bas moteur et le haut moteur et ainsi les remonter en effectuant le changement de tout les joints carter, culasse, embase et spy et surement les roulements vilo
J'ai seulement 2 questions :
Est-il possible du coup de garder mes carters bas moteur Vogue sans souci pour le nouveau vilo comme je l'ai dis precedement ?
Est-il possible que je garde mon embrayage d'origine pour "l'accoupler" avec le futur vario?
(surement un doppler, polini ou malossi) car je ne comptais justement pas acheter le classique ensemble de remplacement d'origine (vario/embrayage) dispo pour 103 sp/mvl, ça serait du gachis apres tant de mal
(je rappel que je suis en simple embrayage pour l'instant)
Merci d'avance si c'est pas trop chiant
