variateur 103 collé à la cloche
Auteur Sujet: variateur 103 collé à la cloche  (Lu 2850 fois)
  • 38 Messages (Néophyte)
Le 17 Juin 2019 à 09:44
Bonjour à tous
j'ai changé mon embrayage+variateur hier avec un neuf acheté sur lambolyette.net
je le monte, et après avoir bien serré je me rends compte que la cloche est solidaire du variateur, donc le moteur entraine tout le temps la roue; j'ai démonté 15 fois, remonté, bien vérifié mais rien à faire.
si je desserre un peu l'écrou le ^problème disparait mais ce n'est plus assez serré, donc ca va pas non plus
https://www.youtube.com/watch?v=eb5nlqVH0g8
je comprends pas...
merci de votre aide
« Modifié: 17-06-2019 09:45:39 par niconic »
  • 379 Messages (Expérimenté)
  • Je suis une bande de jeune à moi tout seul.
  • ----103 SP----
Le 13 Juillet 2019 à 11:05
As tu bien suivi le tuto de remontage du vario, y'a une pièce avec un méplat et ya un sens particulier de montage, dans le bon sens cela fonctionne, dans l'autre tu es en prise direct, soit le problème que tu décris.
Sinon certains ont déjà reportés que les vario adaptables neufs ont des fois des soucis de côtes (canon du variateur un peu trop court) et se montent pas parfaitement sur ta mob.
Là ou tu es sûr de pas avoir de soucis c'est d'acheter un vario d'origine d'occase sur leboncoin ou ailleurs.
103 SP/ 1983
_ Airsal T6 65cc mono segment
_ culasse Polini 46
_carters alignés/ vilo renforcé
_carbu 17,5 / Pipe Polini
_filtre à air Malossi E8
_vario Multivar
_boite clapets Malossi
_Ninja G3
_allumage à 1,3mm / NGK B9hs
_ressort Polini/ courroie Malossi
_11x54
_mâchoires freins préparées
