[RESOLU] Monter une courroie grande plage sur variateur standard ?
Auteur Sujet: [RESOLU] Monter une courroie grande plage sur variateur standard ?  (Lu 2721 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 16 Août 2015 à 09:42
Bonjour !
Je n'ai rien trouvé à ce sujet.
Chez la plupart des sites marchands ils n'indiquent pas la dimension des courroies.
Sur mon scooter la courroie d'origine fait environ 817 mm x 17.0 mm.
Je suppose que c'est un carter dit "long".
En demandant à mon marchand la taille de la courroie stage 6 grande plage, il m'a répondu:
l=18.6mm / L=805mm / h=10mm; angle 30°.
Je compte installer un Variateur Stage6 Sport PRO avec un ressort de poussée Malossi 60% sur une assiette de ressort de poussée MotoForce Racing à roulement à billes.
Pour cette configuration, je me demandai si il est possible de monter une courroie grande plage malgré que les dimensions ne soient pas les mêmes que celle d'origine ?.
Merci
« Modifié: 17-08-2015 00:41:10 par Emmet »
Piaggio Typhoon 80cc
Modèle TE81T
Année 1995
Kit Cylindre 80cc Athena Sport Pro (c 44)
Pot Yasuni Carrera 30
Courroie Malossi Kevlar
Carburateur Polini D.19
Boîte à clapets Stage6 VITON
Variateur Stage6 R/T Oversize
Ressort de poussée Malossi Rouge
Torsion controller Malossi
  • 1200 Messages (Expert)
  • Concentré sur la route tu doit être
  • Scooter de livraison surbooster
Le 16 Août 2015 à 13:51
salut  n'oublie pas de te présenter !
Pour ton problème il faut monter une courroie de la même dimension que l'origine, sinon tu aura un mauvais fonctionnement de la variation et une usure prématuré.
Config :
Kit 70 malossi mhr replica
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Vilebrequin mvt S RACE
Embrayge polini
Cloche embrayage malossi
Variateur grande plage artek2
Passe voir le lulu : http://www.mobcustom.com/forum/parking-scooter/(peugeot)-lulu/
Le 16 Août 2015 à 20:58
C'est fait M'sieur l'agent, tout est en règle ^^
Et si je monte un variateur grande plage (genre CVT FR4 70cc).
Outre devoir rogner des bouts de carter et virer le démarreur électrique.
Je vais pouvoir garder ma courroie aux dimensions d'origine ?.
Il n'y aurai aucun risque de casse ou mal-fonctionnement ?.
Modèle TE81T
Année 1995
Le 16 Août 2015 à 22:23
Haha super  sca !Vario grande plage == correcteur grande plage c'est le mieux à faire  :P pour un vario grande plage et correcteur origine je pense qu'il faut une courroie plus grande, pourquoi ne pas acheter un kit de variation grande plage tout prêt ?  ::)
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
Le 17 Août 2015 à 00:40
Bah normalement avec le variateur CVT FR4 il n'y a pas besoin d'ajouter un correcteur grande plage.
Sûre que c'est mieux ^^
Pour les kits variations, les marchands ne donnent pas la longueur de la courroie fournie avec.
On en revient toujours à une histoire de courroie de toute façon /tete.
Le typhoon 80cc semble pas exactement pareil que la version 50cc; un vrai casse-tête !.
En me basant sur tes réponses... peut-importe quel variateur sera monté, la courroie doit être aux dimensions d'origine.
Donc, c'est à moi de m'en trouver une de la bonne taille et de bonne facture.
Je pense que ma courroie serai assez large pour supporter le mouvement diagonal du CVT FR4.
Si je ne trouve pas mieux comme solution, je monterai celui là en ocobre.
Pour l'instant sa urge pas, j'ai d'autres pièces à changer sur le scoot en septembre.
Merci pour ton aide  p!!
Modèle TE81T
Année 1995
Le 17 Août 2015 à 00:52
Tu met une courroie d'origine  ;) du moment que le vario est de même taille que celui d'origine  ::)  pas de soucis tient moi au jus  :)
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
