Bonjour a tous depuis que jai monter mon kit 50cc alu athena sur mon nitro il a du mal a partir o demarage decu il ya juste kit est pot bidalot s3 jai des galet de 4.5g est de pouset noir stage 6 esr resort dembreyage bleu malosi mais le scooter a du mal a froid defois mais a chaux c"est constament quil a du mal a partir .
tant que tu es au rodage allourdi tes galets et tes ressort d’embrayage !
Je ne suis plus rodage le kit a 2oooklm
Je presise que la carburation est bien regler c" est mon pro qui ma di sa. Il ma conseile d" alleger mais galet jai mie a penne 4g mais resort d’embreyage sont bleu (+106%) penser vous que je doit mettre des plus dur?
les ressort que tu as sont trop durs allourdis tes galets et mets des ressort moin dur !
Pense tu que c"est sa car o demarage Mon scooter par direct mais a un trou de 15 a 25 ?
non si il a du mal a partir faut pas alourdir les galet d’avantage mai des galet 3.5gr et ressort pousser et embrayage rouge
Jai eseyer c pas asser dur La je suis en bleu +106%
c’est pas tes ressort d’embro qui deccone mais de poussé met moins dur et ensuite paufine avec le reglage gallets
c est clair que c est trop dur
met du +50 en contre poussée et du + 30 pour l embrayage et sa devrait aller mieux
galets tu devrais partir sur une base de 6 ou 5 grammes je pense pour ensuite continuer a regler si besoin
