perte de puissance a un certain regime
Auteur Sujet: perte de puissance a un certain regime  (Lu 1849 fois)
  • 125 Messages (Débutant)
  • MBK rocket moteur nitro ovetto
Le 03 Mai 2015 à 17:22
bonjour, desoler s'il y a deja un sujet sur sa.
Alors voila, mon scooter a un pot Leovince TT handmade, carbu 17.5 dell'orto et cylindre piston origine ainsi que galet de 3.4g x6 ma question est:
Pourquoi mon scooter perd il de la puissance a un certain regime( je part et de 0 a 50 cava la monter en tour est lineaire, mais de 50 a 60 mon scoot ne prend pas ces tours correctement il met 10 a 15sec pour atteindre de 50 a 60...) comment faire poure remedier a ce probleme, niveau reglage carbu je peut pas mieu faire...
  • 622 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha Aerox R 2013, kit 70 sport malossi, pot yasuni r, carbu 17,5, clapets malossi,boîte à air doppler, vario stage6, embrayage et cloche stage6, transmission longue 15/39 stage6
Le 03 Mai 2015 à 23:10
Ressort de poussé trop mou ou gallets trop légers
Le 04 Mai 2015 à 08:46
Salut Jiben, alors j'ai d'autre galets de 4.3g mais eux paraissent trop lourd impossible de depasser les 50... sur mon ancien cylindre piston j'ai en 4.3g x6 mais la avec le nouveau sa marche pas pour le ressort cest celui origine il est couleur caramel
  • 114 Messages (Débutant)
  • Yamaha Aerox 2011
Le 04 Mai 2015 à 11:29
Un ressort d'origine est noir..
Yamaha Aerox 2011:
- Kit 50 Airsal Alu Racing MonoSegment
- Carburateur 17.5mm DellOrto
- Pot Yasuni City R (Yasuni R V.2)
- Variateur Malossi Multivar 2000
"Tant qu'il y a du poils c'est légal, mais sans poils, c'est un régal !"
Le 04 Mai 2015 à 11:54
celui que j'ai est gris avec un plastique couleur caramel qui l'entoure
Le 04 Mai 2015 à 13:06
Met un ressort jaune malossi et des galets de 5 à 6 grammes
Le 04 Mai 2015 à 14:29
si avec des 4.3gramme il ne s'elance pas avec des 5 il le fera ?
Le 04 Mai 2015 à 17:45
Avec le ressort de poussé jaune malossi oui
Le 04 Mai 2015 à 20:53
d'accord merci
Le 13 Mai 2015 à 10:49
ressort commander.
UP nouveau probleme bouhouhouh :'(
J'ai changer de galet et mis des 4.3g x6 au lieu de 3.4 j'ai toujours la meme pointe, sauf qu'il s'elance differement.
je rouler tres bien comme sa puis du jours au lendemain, plus possible de depasser les 55 60 avec le scoot... il ne prend plus de tours a ce regime la.., avant de mettre les galets de 4.3g j'ai remarquer qu'il y avais un galet qui s'enlever du plastique le probleme vien t-il de la ? est ce qu'il a pu se bloquer dans le vario ?
Mes galets sont bleu en 4.3g mais bizarement il sont gris maintenent, ils sont perdu leur couleur qu'est ce que sa peut etre ?
Le 13 Mai 2015 à 12:38
Certains galet on un sens pour éviter que le métal sorte du plastique
Le 13 Mai 2015 à 17:52
j'ai mis dans le mme sens que la notice du pot et rien n'y fais les galets sortent du plastique :/ tandis que ceux en 3.4g ne sorte pas
Le 15 Mai 2015 à 12:40
Essaye de les monter dans lautre sens alors
Le 16 Mai 2015 à 18:18
Je vien de changer mon ressort d'embrayage par un blanc malossi, maintenent le scoot bloque a 70 et vibre au taquer...  Je n'ose meme pas continuer de rouler a 70 tant qu'il vibre autant peur de casser quelque chose...  J'ai des galets de 4.3g je doit lzs changer ? Si oui par des combien j'ai des 7g je crois ceux d'origine
EDIT: je met une photo du ressort d'origine du moins celui qu'il y avais.. je trouve bizarre que le malossi soit presque deux fois plus grand que le ressort d'origine, on dirais qu'il me bride..
« Modifié: 16-05-2015 20:08:29 par luolou24 »
Le 16 Mai 2015 à 22:40
Si ça vibre c'est soit la couroie morte soit les galets trop legers. Le ressort c'est normal tkt
