Etant non affirmer dans les reglage apres changement de pot je voudrais savoir quel galets mettre et quel taille de gicleur sur mon nitro 2012 d’origine ? Merci bien
Ps : j’aimerais aussi savoir si il y a d’autre reglages et surtout ou se trouve le gicleur sur mon scooter ??
Salut ,le gicleur est dans le carbu ,il suffit simplement de déposé le carburateur de la pipe et ensuite d’enlevé les visses qui tiennent la cuve en plastique. Ensuite tu aura accès au gicleur ,tu pourra l’enlevé avec un tournevis plat . Pour la taille ,il faut prendre plusieurs gicleur et faire des essais ,exemple : tu en prend un de 65 ,70 ,75 ,80 85 après sa sert a rien d’en mettre un trop gros ,sa fonctionnera pas comme il faut .Quand tu pense avoir la bonne taille ,tu règle le carbu .Pour tes galets ,c’est pareil , impossible a déterminé derrière mon ordi ,mais je dirait que d’origine c’est du 8 gramme donc test du 6 gramme voir 6.5 gramme , si ton scoot s’élance comme un veau ,mais des un peu plus lèger . voila
Ok , mais pour le carbu il est ou ?? ( je sais pas si ses sous la selle etc… )
Sa doit etre sous la selle ,comme la plupart des scoots !
Dac je vais regarder
