Peugeot 103 Sp Cameleon
Salut à tous.
C’est avec beaucoup de regret que je met en vente ma 103 Sp caméleon.
Suite au sérrage du malossi G2r la motivation n’y est plus !
La configuration actuelle de la 103 est composé de :
* Piston Cylindre origine.
* Carters Préparer ( pour Malossi G2r wink.gif )
* Vilebrequin Origine.
* Allumage Origine Callage 1.3mm.
* Variateur Origine en Prise directe préparer.
* Poulie complete d’Embrayage Doppler ER2.
* Boite à Clapet Malossi.
* Pipe d’admission Malossi 17.5.
* Carburateur DellOrto 17.5 (fuite au niveau des visses de cuve…)
* Transmission 1148.
Pot Ninja G2 (avec cartouche cassé , mais sera réparer)
J’ai remonté Piston Cylindre origine, il faut donc tout réglé a nouveau a la perferction… j’en est ras le cul totalement de cette mob …
Je vient de roulé… je passe un dos d’âne… la cartouche du Ninja G2 qui ce fais la malle… C’est fois s’en est trop…
Elle est a vendre ou a échanger… Faire offre…
Je donne avec TOUTES LES PIECES QUE J’AI ( un très bon GROS lots de pièces… )
C’est a dire :
* Pistons,
* Cylindres,
* Bas moteur,
* Carburateur, Pipe d’admission Malossi/Polini, BAC, clapet…
* Pot Ninja G1 , Malossi Flûte.
* vilo,
* Variateur en pièces…
* Des jantes, des pneus… ect ect…
Je donne également tout l’équipement pour pouvoir le remetre en LiquidCooled… Donc radiateur neuf, pompe a eau…
Faire offre sérrieuse il y a beaucoup d’argent en jeu actuellement.
Slt, tu aurai pas un allumage electro pour vilo a gros cone?
