bonjour , je mes en ventes mon bloc moteur full mvt pour derbi e2 . je le vend avec grand regret !
le moteur a etait entierement préparer pour le run/piste
configue :
-Carter: moteur entierement préparer euro 2 , microbiller et préparer par guitoo prod
-Cylindre: MVT competition 90cc preparer par guitoo prod
-piston vertex mvt
-vilebrequin :MVT compétition course 44,8mm bielle 85 et cage à aiguilles argent
-Roulements: joint spy viton et roulement c4
-Bougie:bougie eix NGK
-Embrayage: 5 disque mvt
-boîte de vitesse : origine
-transmision primaire sur cache a aiguille
-obturateur de pompe à eau/huile/kick tailler masse
les carter moteur sont peint en gris métaliser , tres bonne qualité de finiton ( quelque éclat de peinture du au frotement du carbu rien de méchant ), que ce soit la préparation ou l'éxterieur il et niquel
je donne avec un piston mvt ainsi qu'une cage a aiguille , pret a monter sur le bloc
j'ai toujour pris soin de mon moteur , il a peux tourné environ 7/8h , il a uniquement 2 meeting ou j'ai fait 11eme en catégorie m4 a périgueux , le bloc développe 26.1cv au vilo courbe de puissance a l'appuie sur banc d'essai .
je vend le bloc moteur sans allumage sans échapement et sans l'admission car déja vendu !!
toute les piéces préparer et monter dessus sont neuve et on était préparer par un profésionnel .
je le vend 1000e , je ne souhaite pas d'échange contre des moto et autre piéce ou console , sa ne m'interesse pas !!
je n'envoie pas en afrique , vendeur de tapis ou autre plaisantin passer votre chemin !
je peux l'envoyer dans toute la france par un transporteur ou par la poste , frais de port a votre charge , environ 30 a 40euros .
pour plus de renseignement ainsi que des photo contacté moi uniquement par télephone : 06 71 43 64 74
je ne répond pas au mp part manque de temp
cordialement quentin
