pièces mbk 51 divers A VOIR!!! vario bidalot 85 cf, variotop, radiateur ....
Auteur Sujet: pièces mbk 51 divers A VOIR!!! vario bidalot 85 cf, variotop, radiateur ....  (Lu 8470 fois)
  • 239 Messages (Débutant)
  • magnum racing xr, motobécane av65, solex
Le 03 Octobre 2009 à 19:31
slt a tous,
Je lance se fils de discussion car je me débarasse de pas mal de chose. Je mettrais donc des pièces de temps en temps. Donc il y a:
-variotop malossi plage 115mm état proche du neuf. Il a roulé un peu moins de 2000km sur de l'origine. ll n'a pas de jeu. Gain de perf assuré. 110euros + 8euros de port
-Compteur de magnum xr en état de marche. 7euros + 6 euros de port
-radiateur ipra grand volume pour mbk 51 complet avec support, durites et écopes. Il est un peut sale mais en bonne état. 45euros + 10euros de port
-cage a aiguille doppler neuve sous emballage d'origine pour toute mbk 51 5euros + 3euros de port
-1 joue mobile de vario giraudo nickel pas creusé ni voilé avec la bague au centre en trés bonne état 7euros + 6euros de port
-vario bidalot cf 85 premier modèle a billes. Il a juste été modifié au niveau du guidage de la joue mobile a l'époque sinon il est nickel avec aucun jeu, aucune joue de creusé ou voilé. 120euros + 10euros de port
« Modifié: 12-12-2009 12:26:28 par ourietxr »
magnum xr kit 50 bidalot, carbu de 20, carter polini avec clapet am6, vilo malossi,ressort doppler, pot gianelli, vario giraudo,allumage mvt prenium rotor interne, boite a air kart, poulie embrayage doppler, courroie malossi etc...
  • 136 Messages (Débutant)
  • Fana d'vario!!
Le 03 Octobre 2009 à 23:32
Question...est-ce que la poulie seule, se trouve dans le commerce, pour pouvoir la remplacer? mais bien entendu une doppler pour embrayage ::)
*I love 2 stroke*
Le 04 Octobre 2009 à 10:30
alors la c'est une bonne question je ne sait pas du tout.
  • 783 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK Magnum Racing XR
Le 04 Octobre 2009 à 17:12
Oui la poulie Doppler est dispo dans le commerce.
Il y en a sur La-bec' par exemple à 189€ neuve  ::)
Donc je pense que des pièces détachées de cette poulie se trouve dans le commerce mais faut chercher, et ça doit couter relativement cher!
Dark-Rider
Le 05 Octobre 2009 à 19:13
up
du nouveau :)
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 06 Octobre 2009 à 22:18
Salut !
je suis intéressé par ta pipe et tes clapets, les clapets se montent sans changements nécessaire dans le bm ? tu aurais pas un joint qui traine ? Merci.
Le 06 Octobre 2009 à 23:19
oui ta rien a faire juste a monté ;) pour le joint sa peut se trouver normalement
Le 09 Octobre 2009 à 18:32
up up up pipe, clapet doppler et piston vendu
Le 14 Octobre 2009 à 18:17
up
  • 1624 Messages (Expert)
  • mbk 51
Le 14 Octobre 2009 à 19:07
interresait par ton vario top malossi !repond en mp
  • 56 Messages (Novice)
  • Sans audace, pas de gloire !!!
  • MBK 51 XR
Le 14 Octobre 2009 à 21:47
Salut,
Il est vrai que ton plateau d'embrayage a un peu... morflé...
Le prix est il négociable (poulie à remplacer et fixations mâchoires à percer nickel)?
Contactes moi par MP au cas où...  ;)
@bientôt
En construction:
Haut moteur MALOSSI Gr2 à barrette
Carters GIRAUDO alignés
Roulements BIDALOT Celeron C3+joints spy viton
Vilo DOPPLER Endurance
Variateur prise directe MALOSSI Variotop
Pot NINJA G2 Open carte noire
Allumage DUCMA + kit TPR rouge ou MVT Millenium?
Ressort moteur GIRAUDO
Carbu MIKUNI TM24
Le 15 Octobre 2009 à 21:07
Pièces reçues, nickel chrome !
Le 16 Octobre 2009 à 18:01
Salut,
@bientôt
Mp ;)
Le 17 Octobre 2009 à 17:25
rajout ressort moteur doppler up
Le 20 Octobre 2009 à 19:09
UP et n'hésitez pas a me demandé si vous cherchez quelque chose car j'ai énormément de pièces origine ou non ;).
« Modifié: 21-10-2009 11:22:07 par ourietxr »
