bonjour
je met quelque pièces de tzr phase 1 et 2 a petit prix si sa peut servir a quelqu’un
je presise que toutes les pieces sont a repeindre
si envoie les fdp a votre charge
réservoir sans bouchon 10e pas enfoncer ni cabossé robinet d essence vendu
les 2 carenages de derrière 10e les (le gauche est bien fissurer mais les fixation n on rien)+le petit qui est au dessus le feuxVENDU
les 2 carrenages sous le réservoir le gauche fissurer 5e le reservoir d eau 2e
la poignée arrier 5e
cales pied passager les 2 10e
caoutchouc sous reservoir 5eVENDU
bras oscilliant tzr 1er model +ammortisseur +guide chaine en bonne etat VENDU10e le tout
selle sans clef 5e
frein avant complet + frein arrier plaquette neuve manque juste le bocale de liquide 15e le tout avec la platineVENDU et la pédale
[hr]platineVENDU+ béquille 5e
passage de roue arrier 5eVENDU
jante arrier pneu peu encore rouler 5000kms (michelin) courronne 100kmsVENDU(neuve avec chaine renforcer)les roulement sont ok ainsi que le disque 20e
jante avant pneu hs disque ok roulement ok 15e
fourche complete avec roulement(pas sur la photo,a venir)20e
cadre de tzr 2005 sans carte grise et coupper je le donne pour proto ou autreVENDU
reservoir avec cocque et robinet 10e sans bouchon
reservoir d huile 5e
leche roue arrier 5e
feux avant sans ampoule a repare et de la peinture a enlever sur les carreau 5e les 2
bulle rayer 5e, bobine +anti parasite 5e, radiateur complet 10e, pipe souple + clapet polini 5eVENDU, carter droite et gauche 5e les 2
guidon bracelet + comodo 10e
poignée arrier (2) 5e piece , feu arrier tzr 1er modelle 5e
contacteur béquille 5e
compteur il affiche 12000kms pour pieces il manque juste les cache pour les voyant sinon il marche 5eVENDU
voila
Citation :
bonjour
je met quelque pièces de tzr phase 1 a petit prix si sa peut servir a quelqu’un
fourche + roue avant pneu mort + roue arrier le pneu peu faire encor 5000 borne facile(michelin) 40e la fourche joint spy changer il y a 8 mois + huile(elle est complete avec les roulement pas sur la photo)
10e la jante avant 20e la jante arrier la courrone est neuf(100kms)
les disque sont bon et roulement ok
voila
bonjour
voila
dis moi tu as la carte grise du cadre 2005 ?
non je lai pas eu avec
Citation :
dommage :/
UP
up up up
up du samedi!!
up du jour c est pas cher tout sa!!!
dommage que je suis a sec en se moment , tes platines et freins m’aurai interessé
si tu est sur de les prendre je te les bloque
par contre c est pour tzr 1er modele les frein!
Citation :
donne moi un prix juste les platines et la béquille si elle est en bon état ? =)
les platine un bon coup de netoyage ou de peinture
avec les cale pied et la pedale de frein+ maitre cylindre arrier?
la béquille il manque la ptite tige sur le bas de la béquille ya un troue a la place sinon pas tordu
Citation :
arg ma béquille a le meme soucis , sans cale pieds , sans pédale sans sélecteur rien les platines nu =)
5e les 2 plus fdp
Citation :
5e les 2 plus fdp
5e les 2 plus fdp
6.95 de ports donc puisque ca fais moins d'un kg =)
11.95 les 2 alors
'tain cher les frais juste pour sa
Citation :
11.95 les 2 alors
11.95 les 2 alors
c'est la poste ... met moi ca de coté =)
sa roule
up
yop tu pourra me filé ton adresse pour les platines ?
