Bonjour / bonsoir à tous !
Bienvenue dans ma boutique
Il y a énormément de pièces d'origines, mais pour pas cher, faut que je fasse de la place
Je met pas les prix car y'a trop à faire... proposez les votres, je me débarasse de l'origine de toute manière !!!
Tout d'abord, échange possible contre cadre BE + bras oscillant ou bien une épave de spx/rcx à proximité de thonon, 74200, haute-savoie ou bien une paire d'amortisseurs à gaz, une selle d'origine, un bas moteur de sp/mvl/vogue avec vario, de bons clapets (pas de BAC) ou une bonne pipe (sans arrières pensées ) vous trouverez j'espère ce que vous cherchez
Embrayage / variationIci un Doppler ER3 nikel de chez nikel, avec embrayage complet, plus un malossi multivar pour pièce, le tout 90 euros ( le ER3 à moitié prix 75, l'embrayage complet 7.80, les frais de port 7.20 et le multivar c'est cadeau )
Du vario et de l'embrayage d'origine à foison, toutes pièces disponibles
(sur la photo 1/4 de mon stock à peine)
CarburationIci à gauche toutes pièces et quelques corps de carbus de 15 SHA + un corps d'Arbeo
en haut à droite, un carbu gunther de 12 avec filtre + pipe
En bas à gauche un Mikuni 28 qui marchait très bien sur un trac-tondeuse
+ deux 15 SHA complets pas sur la photo, si intéressé signalez vous !
ElectricitéAllumage complet d'origine vogue nouveau modèle
( se monte sans problème sur n'importe quelle machine à cône électro )
+ klaxon, CDI débridé (vous fiez pas à sa couleur),
et en cadeau pour les acheteurs : régulateur, coupe circuit, interrupteur et un truc que je sais pas ce que c'est
Moteur
Un vilo de vogue sans variateur, un de sp avec variateur tous deux cône électro
des carters d'origine non préparables
Une culasse malossi surcompressée ( sans décompresseur)
Partie cycleUne paire de jantes 17" à 3*2 baton grimeca, avec les freins à tambour
( avant normal, arrière XR mais ca passe sur le bras oscillant )
Peinture noire faite à l'arache par l'ancien proprio... un ami
Manque seulement axe de roue arrière, empruntable sur n'importe quelle jante
Une partie cycle de mob plus ou moins complète
J'offre le cadre de sp et le bras oscillant de SP qui viendra le chercher ou payera les FDP
Fourche de vogue origine bleue métalisé avec les guidons équerre, la tête de fourche
( lot indiscociable, mais prix cadeau ! )
Boite à outils repeinte noire
plateau de pédalier
poulie origine plastic noire
Support moteur origine, plus un ressort un peu rouillé mais néanmoins fonctionel et un renforcé et chromé TNT
Jante 16" à rayons impeccable, avec freins avant et arrière, chambre à air, pneus TBE
Guidons bracelets, compteur et accélérateur vendus, poignées, caches carters origine de SP
Divers carénages :
Cache porte-bagage pour vogue origine
Caches variateur et allumage plastic
Caches fourches
poulie plastic origine, pignon de 11
ressorts moteurs ( origine rouillé mais marche bien et TNT chromé )
plus un ressort de selle, je le donne à qui en veux
Garde boue avant F1
Garde boue avant vogue origine
Garde boue arrière voque origine
Bulle de vogue origine avec optique
Phare avant de GROS CUBE, pour bonne grosse mob chopper
Chrome impeccable... ca brille très très fort
Carénages divers...Tout ca provient d'un 50 à boite aprilia, pour proto sympa
Tête de fourche
Carénage droit ( le gauche est pareil .... )
réservoir
