Service Mécanique Scooter et Polissage Miroir [Vaucluse 84]
Auteur Sujet: Service Mécanique Scooter et Polissage Miroir [Vaucluse 84]  (Lu 4348 fois)
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 02 Mai 2013 à 21:13
Je viens vous proposer mes services de Mécanique deux roues.
Dans le monde du deux roues depuis plus de cinq ans dont Troie dans le milieu de la compétition, j'ai acquis le savoir nécessaire pour effectuer les taches suivante, Diagnostique d'une panne, le Devis gratuit, et le remplacement de pièces usagé ou défectueuse pour finir par le réglages du moteur si besoin.
Je fournis un travaille de passionné, un travaille propre,correcte et méticuleux pour un tarifs très intéressent pour principalement les jeunes à petit budget, je connais les réglementation en vigueur pour les machines roulante sur la voit publique.
Le tarif de ma prestation :
15 euro de l'heure ou 5 euro les 20 minutes.
(Se qui évite des factures trop lourde quand le besoin ne se fait pas comme chez certain pro !)
Je travailler sur des machines prévue pour les routes ouvertes comme pour les compétitions.
Je peu aussi commander à votre place des pièces de rechange bien moins cher que chez n'importe quel pro en 24h, certaine à moins 50%.
Je fournis notamment à mes clients de précieux conseille pour l'entretient de leurs machines ou le choix de leurs pièces.
Voila quelques photos de mon travaille.
Réparation moteur complet Mina H Serré Vilebrequin HS
- Changement Vilebrequin,Cylindre,Pipe,Boite a clapet,Carburateur + Réglage carburation.
Démontage cylindre Vilo et changement
Remontage
Moteur Spirit + Moteur Perso Run
Moteur Spirit Montage Vilebrequin type origine, Cylindre Motoforce,Carbu 17,mm,+ Réglage Complet
Projet Personnel. Préparation/Montage/Approche réglage carburation.
Moteur Compétition Run fait de A a Z par moi même.
Réparation en Express gratuitement pour une connaissance + révision.
Avec une obligation de faire le Scooter en 24h
- Changement Fourche complète tordu
- Changement tambour et plaquette
- Huile de transmission
- Piston + joint moteur complet
- Polissage Plot Culasse
- Bougie
- Galet
- Graissage roulement fourche
- Nettoyage Scooter complet Karcher après travaille a mes frais
- Plein d'essence au frais du proprio (Quand même  ::) )
Ex piston
Nettoyage plan de joint et remontage
Changement tambour
Je propose aussi un service de Polissage Miroir sur tout type de surface, je fait très peu de polissage suite a des ennuis de santé, Maximum deux gros chantier par mois.
Je travaille à La Tour D'aigues 84240, les intervention se font la bas.
(Possibilité montage configuration par correspondance !)
Voila vous pouvais me contacter des à présent pour un Devis gratuit ou une intervention.
Photo de mon travaille.
Email: [email protected]
Sportivement
Le 06 Septembre 2013 à 02:03
Je remonte un peu le topique !!!
  • 332 Messages (Expérimenté)
  • Yamaha DT 2010 (en restau)
  • Yamaha dt 2010
Le 16 Février 2014 à 01:05
salut pour juste un reglage vario/embro/carbu tu prend combien ? Mais je suit en Bretagne :S
Me dis pas que c’est la hass, me dis pas que t’es malheureux
Quand ta paire de Nike Air vaut plus qu’une centaine d’euros
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 16 Février 2014 à 12:56
sa fait loin non ? xd
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 16 Février 2014 à 13:05
Pour un réglage moteur complet sa ne veau pas le coup surtout si c'est une petite configuration... :/
