comment anodiser ces piece en alu(chimi et cuisine)
Auteur Sujet: comment anodiser ces piece en alu(chimi et cuisine)  (Lu 5557 fois)
  • 452 Messages (Expérimenté)
  • raze bitume
  • l homme et la machine
Le 02 Mars 2009 à 21:54
voila en quelques étapes simple  la solution pour anodiser des pièces en alu
pour commencer il vous faudra de l'acide chlorhydrique et UNE PAIRE DE GANT ÉPAIS
une cuve en verre
un chargeur de batterie
une barre en alu de la hauteur de la cuve (même un peut plus)
du papier alu de cuisine
de la teinte pour textile
pour commencer nettoyer et dégraisser votre pièce en alu
mettez dans le fond de votre cuve une épaisse couche de papier alu
positionner la barre d'alu dans la cule le long de la parois en la faisant toucher avec le fond recouvert d'alu
connecter le fil moins du chargeur a la barre d'alu
METTEZ VOS GANTS ÉPAIS et verser délicatement deux dose d acide pour une dose d eau dans la cuve
fixer votre pièce en alu sur le fil plus du chargeur et mettez la en suspension dans le liquide(faite un support en dehors de la cuve pour mettre en suspension la pièce en alu)
IL NE FAUT EN AUCUN CAS QUE LA PIÈCE ET LE FOND DE LA CUVE NE CE TOUCHE
allumer le chargeur et laisser 15minute
la pièce va faire de fine bulles pour ce décharger en électricité
après 15 m la pièce devrai arrêter de faire des bulles
étégnez le chargeur
REMETTEZ VOS GANT et sortez la pièce du liquide
rincer la  a l'eau claire
plonger la ensuite dans une casserole a feu doux dans un mélange d eau et de teinte pour textile (environ la moiter du paquet)
laisser migeotter a feu doux en retournant la pièce de temps en temps pendent 15mn
une foi cette opération terminer plonger votre pièce dans une deuxième casserole avec de l eau clair et porter
a ébullition 15 minute en retournant la pièce de temps en temps
l eau prendra une teinte de la couleur de votre pièce mai ces normal
il ne vous reste plus qu'a sécher votre pièce la vernir pour éviter le nettoyage trop souvent et a la monter
j'espère que ça vous aidera a faire quelque économie en pièce tuning
« Modifié: 02-03-2009 22:25:05 par Floflo51 »
de l ivresse a la mort il n y a qu un pas
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 02 Mars 2009 à 22:13
Pas mal, mais bon pour anodiser mon cadre, j'ai pas de assez grande casseroles ;D
  • 91 Messages (Novice)
Le 02 Mars 2009 à 22:17
 love! C'est pile ce dont j'ai besoin ! Merci beaucoup une fois de plus pour cette astuce !
Je vais pouvoir faire mes propres pièces tuning!
Encore merci !!
  • 33951 Messages (Maitre)
merci beaucoup!!
+ 1
Je corrige quelques fautes, je laisse un peu pour les remarques et questions qui peut y avoir et je déplace partie tuto  :P
Le 02 Mars 2009 à 22:22
Il est déja dans les tutos il me semble, mais pas partie méca p!!
Et, si il y est pas, j'ai déja vu 2/3 post traitant ce sujet ;)
C'est vrais que c'est bien de pourvoir le faire sois même :P
  • 1025 Messages (Expert)
  • loin devant toi !
  • DRD MaNsToN RaCiNg /GPR 75CC/Audi coupe GT
Le 03 Mars 2009 à 00:08
surtout que c'est de l'acier ton cadre.....
« Modifié: 03-03-2009 15:17:59 par doudou_31_derbi »
j'ai 2 avertissements
Le 03 Mars 2009 à 13:11
C'est moi que tu voulais citer ...
Humour tu connais ???
  • raze bitume
Le 03 Mars 2009 à 13:59
une info tre utile pourtant:NE LE FAIE PAS DANS UN AQUARIUM!!!!
de une ca tura les poisson et de deux le joint desiliconne risque d etre ronger par l acide donc risque de fuite ce qui enjandre des brulure a l acide
FAITE TRES ATENTION SURTOU
  • 4564 Messages (Maitre)
  • Brûles la gomme, pas ton âme.....
  • Derbi Gpr Street, honda 50 mtx année 1984, 103 rcx et CRZ125S modèle 2010
Le 04 Mars 2009 à 13:21
Pas mal du tout ! Mais c'est claire que pour nos cadres ... mdr
  • 507 Messages (Tres Expérimenté)
  • yamaha dtr full origine
Le 04 Mars 2009 à 13:33
ATTENTION !!!! cette méthode s'apelle l'electrolyse surtout mettre l'acide dans l'eau et non l'inverse car risque d'éclaboussure. Le faire dans un milieu ventilé car risque de dégagement gazeux ainsi que gant lunette de protection et blouse conseillé. Il faut très attention car l'acide chlorydrique ne pardonne pas
je love la meca
  • 1136 Messages (Expert)
Le 04 Mars 2009 à 14:54
sa me fait peur
sinon ta pas des tof du resulta finale
Le 07 Mars 2009 à 10:55
je dis ça car j'en fait au lycée des manips dans le genre sauf que notre but ce n'est pas d'anodisé mais de comprendre les principes chimiques et physiques qui permettent cette manip
je love la meca
  • 1480 Messages (Expert)
  • HM CRE SM, Honda cami. modif. mobcross 70, Audi 90 2,2 quattro
Le 08 Mars 2009 à 01:36
non mais de toute façon si on anodisent des gentes je pense qu'on peut anodiser des cadres  ::)
config:
- cylindre orgine gila.
- vilo  top racing
- boite top racing
- embro polini 5 disques
- carbu 19.5mm dell orto (admition prepa)
- pot passage haut artisanale
-carter prepa
  • raze bitume
Le 08 Mars 2009 à 19:28
pour un cadre ca peut etre possible mai imaginer un peut les quantiter d acide  :P
un bac de 2m par 1m par 1m ca fai 2mcube  de liquide soit 1,33m cube d acide et 0,66m cube d eau soit 133litre d acide et 66 litre d eau ca fai cher l acide a 2e le litre soi 266e d acide
donc pour les petite piece comme les levier de frein vitesse embrayage capot de metre cylindre t de fourche et autre ca peut etre util mai pour un cadre  ???
