a tous voila je créer se topic pour vous expliquer comment peindre c'est intérieur de disque .
voila alors vous pouvez peindre vos intérieur de disque de la couleur que vous souhaiter suivant vos gout et vos envie , ce tuto peux se réaliser sur n'importe quelle machine avec des freins a disque biensure
voila donc muni ses vous d'un lève moto ( béquille de stand ) pour pouvoir démonter la roue arrière correctement , est que la roue ne touche pas le sol , pour l'avant vous pouvez prenez des chandelles.
après avoir surélever votre moto munissez vous de clé a pipe et plate de 19
suivant le modèle de moto pour ma derbi l'écrou et de diamètre 19 dévisser cette écrou , puis faite dérailler votre chaine et deviser vos tendeur de chaine avec une clé de 11, après cette étape vous tapoter avec un maillet sur votre axe mais prenez une cale de bois pour ne pas foirer votre filetage d'axe
puis retirer votre axe gentiment sans casser votre étrier (après avoir retirer votre roue du bras oscillant ne toucher pas a votre pédale de frein arrière) sinon vous aurait des surprise
sur derbi il y a deux entretoise une entre l'étrier et le bras oscillant , et une entre la couronne et le bras oscillant ( un conseil classer l'axe les entretoise et l'écrou dans l'ordre si vous ne vous rappeler plus avant le remontage de la roue )
après avoir retirer la roue complète
dévisser votre disque avec une clé a laine , a la fin vous vous retrouver avec le disque
commencer a poncer votre disque avec du papier a poncer grain 150
le disque poncer continuer a poncer jusque a temps qu'il n y est plus de peinture
après sa donne sa qu'en il n'y a plus de peinture
voila après avoir fini de poncer munissez vous d'un cutter , de scotch a peinture (photo du cutter et du scotch plus haut ) et munissez vous de de papier journal pour faire les cache
voila ne peigner que l'intérieur du disque et non la partit ou les plaquettes de freins se pose .
prenez deux bombe 2 peinture , celle de couleur et une autre de vernis transparent pour protéger la peinture pour moi se sera du blanc
après votre cache fini , faite un essais de votre peinture sur un support carton ou journal , puis mettais vous dans un endroit a l'abri du vent et de toute poussière pour peindre tranquillement , peigner sur un support ou accrocher votre disque avec du fil électrique , commencer a passer une couche de votre peinture et repasser une autre couche 15 minute plus tard
(pour ma part j'ai passer 3 couche ) après vous pouver passer 2 ou 3 couche de peinture puis passer votre vernis (moi j'ai passer 2 couche de vernis)
une fois sec retirer votre cache
voila se que sa donne
puis remontrer votre disque a l'endroit sur votre jante
de plus près sa donne sa
vous pouvez nettoyer le rebord avec un coton tige et de l'essence ou du dissolvent
après remontage faite l'inverse du montage tout en fessant bien attention a l'étrier et au entretoise , a la fin des que votre axe et bien enfiler dans les tendeur de roue avant de resserrer votre roue remettre la chaine sur sa couronne en faisant tourner la roue puis tender votre chaine , une fois votre chaine tendus revisser votre écrou .
voila votre roue et remonter
voila j'espère que les modo vont accepter mon tuto .
Bon Tuning a tous et Bonne peinture
