Air dans la durite de sortie d'essence
Hier suite a un problème la moto a redémarré puis a calé dès que j’ai accéléré. J’ai regarder du coté du robinet d’essence et il y avait des grosses bulles d’air au niveau de la durite d’alimentation en essence! J’ai donc souffler par le réservoir pour faire redescendre l’essence et donc enlever les bulles d’air, la moto a redémarré et a recalé ! Et la encore une fois les bulles d’air était revenu !
Faudrait t-il que je change mon robinet ou ça vient d’autres part?
nettoie ton réservoir
Citation :
Hier suite a un problème la moto a redémarré puis a calé dès que j'ai accéléré. J'ai regarder du coté du robinet d'essence et il y avait des grosses bulles d'air au niveau de la durite d'alimentation en essence! J'ai donc souffler par le réservoir pour faire redescendre l'essence et donc enlever les bulles d'air, la moto a redémarré et a recalé ! Et la encore une fois les bulles d'air était revenu !
Faudrait t-il que je change mon robinet ou ça vient d'autres part?
si c'etais que de l'air ca descendrai au carbu et enflammerais quand même , dans ta cuve t'a de l'air aussi .... les bulles remontent et partent , penche toi du coté de ton carbu plutôt smiley.gif
Ok donc changement de carbu et ça devrait passer wink.gif Je vous tient au courant si ç’est toujour pas bon !
Citation :
Ok donc changement de carbu et ça devrait passer wink.gif Je vous tient au courant si ç'est toujour pas bon !
non juste controlé que le gicleur est pas bouché et que le flotteur fonctionne bien , que le pointeau bloque pas , pas besoin de changer
