Axe grippe
Auteur Sujet: Axe grippe  (Lu 766 fois)
  • 92 Messages (Novice)
Le 17 Mars 2014 à 22:05
Bonjour j'ai sur ma derbi qui a 5000 km mon boulon côté alignement roue qui est bloqué sur l'axe ... En gros quand je veux régler ma chaîne je dévisse juste le boulon vite chaîne avez vous une idée ? Pour le dégrippe? Merci
j'ai 2 avertissement !
  • 84 Messages (Novice)
  • "L'habit ne fait pas le moine."
  • Gilera smt 50 ; Kymco agility 4tps... ; 150ycf factory pilot
    • Gilera SMT 2011 et Bêta SM 2009
Le 17 Mars 2014 à 22:14
Bonsoir, tu parle des boulons du tendeur de roue (côté droit si j'ai bien compris ???) ou bien du boulon de l'axe de roue ? Si c'est ceux du tendeur de roue normalement tu en a deux, met un coup de dégrippant et fais le avec deux clefs, tu en bloque un et dévisse l'autre ;)  p!!
"Oh..il pissoit sur mes chausses..."
            Les visiteurs
Le 17 Mars 2014 à 22:17
Re c'est le gros boulon côté tendeur tu as 2 gros boulon de chaque côté de la moto et moi c'est celui du côté droit quand tu regardes la moto de Deriere j'ai déjà mis du de grippant tenue d'un côté et de l'autre dévisser ... Mais comme il est grippe a l'axe quand je le dévisse l'axe sort  avec le boulon bien étendue
Le 17 Mars 2014 à 22:24
Ah ok, je vois ça m'étais arrivé mais du côté gauche, j'avais fait en sorte de le débloquer:
La roue montée, boulon côté gauche bien serré, tu le bloque avec ta clef et de l'autre côté, tu met la deuxième clef et il faut un coup sec (en dévissant), une fois débloquer il sort tout seul, tu bloque en face et c'est bon  8) Le plus important c'est que ton coup sois franc, faut pas forcer doucement faut que ce soit bien sec, c'est qui feras débloquer  sm2! Dis nous si à fonctionner  ;)
            Les visiteurs
Le 17 Mars 2014 à 22:36
Ok merci j'essayes demain
