Boîte à air de kart : bruit, performances et compatibilité avec carburateurs de 16 et 17.5
voila a ce qui parait sa fait un super bruit mais perso j en ai j amais entendu don si quelqu un pouvait me dire le bruit que sa fait
en suite sa peut se montersur un carbu de 16 ou de 17.5 ?
http://www.maxiscoot.com/article.php?man=20&model=298&parts=i&pagenumber=1&perpage=25&s=&megaboite=&maxiscoot=3&artnr=A-BKSRRAB
est ce qu on risque d avoir des pertes de perfs ?
merci
ca se monte sur ce que tu veux puisque c’est de l’adaptation donc faut bricoler un peu !
sinon en perfs tant que la stoechiometrie est bonne y a pas de soucis 8-O
Citation : en perfs tant que la [size=18px]stoechiometrie[/size] est bonne y a pas de soucis 8-O
[size=12px][/size]
hein huh.gif???????, :bl:
Citation :hein huh.gif???????, :bl:
y a de tres bons outils pour faire des recherches
http://www.google.fr a5
en gro, tans que ta un bon réglage carbu c’est bon…
mais le bléme c’est que ca sert strictement a rien les boite a air de kart… a par avoir un volume d’air plus importan et prendre plus de place… perso, sur mon ancien scoot, jen avai essayer une, javai un carbu de 24 mikuni,
impossible a regler…et pourtan, les carbu mikuni sont beucoup plus facil a regler que les D.O.
et sit on peu peu etre voir la dif…mais avec des énorme config
Citation :en gro, tans que ta un bon réglage carbu c'est bon..
mais le bléme c'est que ca sert strictement a rien les boite a air de kart.. a par avoir un volume d'air plus importan et prendre plus de place.. perso, sur mon ancien scoot, jen avai essayer une, javai un carbu de 24 mikuni,
impossible a regler..et pourtan, les carbu mikuni sont beucoup plus facil a regler que les D.O.
et sit on peu peu etre voir la dif..mais avec des énorme config
merci mais ta vu le bruit ?
c etait comment ?
je veut pas gagner en perf je veut juste savoir si je v pas avoir moins de perf a vec une boite a air de kart comme sa sera sur un petit carbu 16 ou 17.5
vu que je me repette souvent… regarde les gars qui tournent en compet’ 50cc vario :roll:
Citation :vu que je me repette souvent... regarde les gars qui tournent en compet' 50cc vario :roll:
donc je pense pas avoir de perte ... 8-O
sa donne moin de bruit ta deja entendu les nouveau aspirateur silentieu sa fait vouuuuuu trop beau si ta tout origine sa fait pratiquement pas de bruit un pote la monté est a chaque fois il me fait peur il vien tout doucement est d’un coup il klaxon 017.gif mais si t’ai origine laisse tombé le carbu sa set a rien si ta un kit 50cc un carbu 17.5 est bien . ta qu’oi comme modif ? pot kit ?
pot je vais mettre un bidalot passage haut
carbu soi 16 origine soi 17.5
et kit sa metonnerai mais si j en achete un sa saura le meme que toi
c’est pour ta x limite ? par se que la boite a air est pour scoot car sur les mecaboite ta deja des boite a air de meme style que pour carting
c pour la x limit
bein sur la xlimite ta deja une boite de meme style qui est pratiquement pareil que se sur karting donc c’est bon pour une meileur perf sans rien touché mais un bon pot tora juste a augmenté ton gicleur de 4 point est d’augmenté l’egerement la vis de melange mais tora pas besoin de changé de carbu de vilo etc…
