tony, la regle synthese ou semi, c'est le regime de ton moteur, d'abord pour le rodage, si t'es bridé fo mettre de la semi, si t'es debridé ben aussi parce en rodage ne depasse pas les 6000tours les 300 premier kilometres, et les 6500-7000tours les 700-800 premiers kilometres (a part une ptite pointe tout les 150km en gros)
apres, la semi est bonne pour les moteur qui tournent pas vite (moteur coupleux), la synthese c'est pour le contraire, c'est un probleme de viscosité, a partir de 8-9000tours la semi n'assure plus correctement son role de separer le piston du cylindre, c'est la ou la synthese prend le relais alors quand bas regime elle a tendance a encrasser le moteur
en bref le rodage bridé ou non = semi
apres si t'as une conduite pepere tu reste en semi de qualité (L-EGD)
si t'as une conduite sportive, la synthese est plus que recommandé !!!!!!! (toujour de qualité L-EGD)
ton mecano lui veux l'usure... et je parle vraiment par exp
voilou
