Brancher le phare sur la batterie
Auteur Sujet: Brancher le phare sur la batterie  (Lu 4262 fois)
  • MBK X-Limit
Le 22 Février 2011 à 20:16
Bonjour, je e demandais si c'était possible de brancher le phare directement sur la batterie afin que même si le moteur est éteint ou tourne au ralenti, il éclaire comme il faut.
Merci ;)
Passe voir ma X-Limit ;)
BAA venturisée pour plus d'air avec moins de bruit
Pipe et BAC Conti CRX 4 lamelles
Cylindre Conti type origine
Pot Bidalot MXR
Pignon de 15 prévu
Ca watte sec :)
  • 278 Messages (Expérimenté)
  • Drakon
Le 22 Février 2011 à 20:37
normalement c'est deja le cas
le faisceau primaire alimente la batterie
le faisceau secondaire est alimente par la batterie
sur la faisceau primaire tu trouves la bobine haute tension + le CDI
sur le faisceau secondaire tu trouves le regulateur de tension + centrale clignotante
les phares, les clignotants et le compteur ( s'il est numerique ) se trouvent au bout du faisceau secondaire
la batterie servant de tempon pour obtenir une tension stable et homogene et ainsi eviter les variations de tension sur le faisceau ( variations qui viendraient endommager les composants sensibles )
M - Drakon en reconstruction
d'ailleur si vous aviez des infos n'hesitez pas a mes envoyez
je recherche des infos sur le faiseau electrique et la partie cycle de la bete ( tous schema ou photos seraient les bienvenus )
  • MBK X-Limit
Le 22 Février 2011 à 21:57
En faite, je voudrais que mon phare éclaire autant au ralenti que quand le moteur tourne dans les tours, car là, c'est pas terrible je trouve, donc le brancher directement sur la batterie.
Là il est branché directement sur l'allumage et le régulateur ( enfin c'est ce que je pense )
Pot Bidalot MXR
Pignon de 15 prévu
Ca watte sec :)
