salut a tous. j’aimerai savoir si la grosse durite qui part de ma boite a air jusqu’à un boitier juste derrière le réservoir d’huile est une bride. ce boitier comprend 2 durites
- une qui est relié au collecteur environ 10-15cm apres la sortie du cylindre via un petit tube que j’ai couper et bouché (ce qui ne m’a rien donner de plus )
- et cette fameuse durite dont je vous parle ( au passage si quelqu’un sait a quoi sert le petit boitier
Salut !
Se boité dont tu parle est l’écologique (!sert a rien sauf envoie les gaz non brulé dans la boite a air pour être remis dans le mélange combustible … ) En gros, ils envois les merde du pot dans ta boite a air donc tu as bien fais de le bouché !
Sinon, elle sert a rien la durite !
d’accord
bien. donc en gros je peut virer la durite, boucher le trou de la boite a air et virer le petit boitier ?
