A l'entrée du pot. Ensuite il faut boucher le tube sans issue, enlever la bride dans le carbu au niveau de l'arrivée d'air, changer ton pignon de sortie de boîte pour un 14 dents en achétant avec les deux vis ainsi ue le circlips. Voilà et n'oublie pas de régler ton carbu en changeant ton gicleur de 70. Il faudra mettre vers les 92.5.
