Carbu 21 OKO sans dépression
Auteur Sujet: Carbu 21 OKO sans dépression  (Lu 3140 fois)
  • 2150 Messages (Expert)
  • X-limit 06
Le 07 Novembre 2010 à 16:25
Salut,
Voila j'ai un carbu de 21 OKO sans dépression, si je laisse ma durite de dépression du robinet débranchée ça marchera? Ou l'essence ne coulera pas jusqu'au carbu? Je peux utiliser la prise de pompe a huile sur ma pipe pour brancher ma dépression?
« Modifié: 07-11-2010 16:32:02 par nicomoi »
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 07 Novembre 2010 à 16:34
Sans le tuyeau de dépresion l'éssence ne coulera pas
Et non tu peut pas utilise la prise de la pompe a huile pour la dépression
Il y a un tuto pour en crée une
banni!!
  • X-limit 06
Le 07 Novembre 2010 à 16:36
Pourquoi je ne peux pas utiliser ma prise de pompe a huile? Sa revient au même non? C'est un trou sur la pipe.
  • Dt 50 a présent
Le 07 Novembre 2010 à 17:11
il me semble que pour la depression et le machin d'huile il y'a une diférence car dépression sont brancher direct sur le carbu et non sur la pipe (sur toute les moto que j'ai travaillier)
banni!!
  • 8918 Messages (Maitre)
  • Volkswagen, en cours de chargement.
Le 07 Novembre 2010 à 17:40
Il y a des carbu qui nécessite une dépression sur la pipe... ::)
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=300838
  • X-limit 06
Le 07 Novembre 2010 à 18:54
Donc je peux utiliser le trou pour graissage de ma pipe pour la dépression?
  • 278 Messages (Expérimenté)
  • Drakon
Le 07 Novembre 2010 à 20:51
 ??? il n'y a jamais eu un branchement du tuyau provenant de la pompe a huile sur la pipe d'admission ...???
cette entree sert a brancher le tuyau pour l'appel de la depression du robinet d'essence ( ouverture fermeture de la valve )
la durite d'huile ne se branche que sur le carburateur ( a ma connaissance on ne sais jamais ^^)
M - Drakon en reconstruction
d'ailleur si vous aviez des infos n'hesitez pas a mes envoyez
je recherche des infos sur le faiseau electrique et la partie cycle de la bete ( tous schema ou photos seraient les bienvenus )
  • X-limit 06
Le 07 Novembre 2010 à 20:53
Non non il y a des prise pour pompe a huile sur ma pipe malossi 21 et sur ma 24-28.
