changement d'embrayage am6
Auteur Sujet: changement d'embrayage am6  (Lu 2033 fois)
  • 125 Messages (Débutant)
  • pour piloter il faut connaître sa monture..
  • Rieju RR50 (à la casse) Yamaha TZR-50 et Peugeot 103 MVL en cours et Volkswagen polo 6n2
Le 17 Avril 2015 à 20:19
Bonjour, je voudrais changer mon embrayage complet sur am6 car la noix est trop usé les disque restent dedans et les disque sont mort l'embrayage patine, je vais acheter le top perf mais je ne trouve aucun tuto pour changer celui ci je ne trouve que des tutos pour changer les disque, et je voulais savoir si je doit mettre l'embrayage complet dans l'huile aussi comme pour les disque ?
 merci :)
Passe voir ma TZR-50 : http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/tzr-50-2009/ Je vends un pot yasuni cross http://forum.mobcustom.com/vente-pieces-minarelli/pot-yasuni-cross-passage-haut-259934/
Être motard ne vient pas du jour au lendemain tu l'as dans le sang
  • Modérateur : 50 à boite
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • Fou de vitesse
  • Rieju MRT PRO 50 SM '11 -- Yamaha DT 50 R SM '07
    • Ca pique les yeux !
Le 17 Avril 2015 à 20:55
 salut après avoir sorti les disques il te suffit de sortir l'écrou central. Par contre l'embrayage top perf est à denture droite donc tu devra changer le pignon du vilo. Tu fais tremper seulement les disques une demie journée ;)
7 ans Yamaha TTR 90 ; 10 ans Pit Bike 107 ; 15 ans Rieju MRT PRO 50 SM ; 18 ans permis B in the pocket
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
Le 17 Avril 2015 à 23:19
ah bon ? il faut changer le pignon de vilo ?  :'( il faut démonter quoi pour y avoir accès sinon quel embrayage complet ? merci  ;)
  • 1237 Messages (Expert)
  • Toyota Celica 160ch :D et Tzr
Le 19 Avril 2015 à 19:33
Je ne connais pas particulièrement cet embrayage
mais je te conseillerais de racheté un d'origine avec disque et ressort renforcé ;)
Le 19 Avril 2015 à 19:42
Alors tu peux m'en donner un complet stp ? j'ai pas envi de tout modifier le pignon de vilo et tout si tu en connais (je fais dur cross il faut que sa accroche quand meme)
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 19 Avril 2015 à 19:51
top perf valeur sure  ;)
[/quote]
Le 19 Avril 2015 à 19:52
Quand je dis complet c'est avec la cloche et tout ;) s'il te plait ou sinon est ce que c'est compliquer de changer ce fameux pignon de vilo a cause de la denture droite ou je ne sais quoi du top perf ? merci
Le 19 Avril 2015 à 19:54
ah oui excuse j'avais oublié ^^
Non c'est pas compliqué a enlevé suffit d'un bloc piston par exemple est il ce dessère et ensuite il vient mais faut le trouvé XD
Le 19 Avril 2015 à 19:56
ouais faut le trouver niveau outil j'ai presque tout  ;D mais sur la becanerie je ne trouve pas ce putain de pignon /pff
Le 19 Avril 2015 à 19:59
Je viens de regardé sur maxiscoot mais voila le prix 239€
http://www.maxiscoot.com/top-perf-disques-d-embrayage-cloche-t9918550.html
le mieux et que tu rachète une cloche d'origine ;)
Le 19 Avril 2015 à 20:03
surtout que je ne commande plus chez maxiscoot ces batards metent 3 semaines a chaque commande j'en attend une qui a 2 semaine deja --'
  • Fou de vitesse
Le 19 Avril 2015 à 20:06
Plus rapide que moi rd  ;) Le pignon de vilo et le pignon de la pompe à eau sont compris dans l'embrayage, après c'est pas compliqué pour changer ces pignons. Pour le pignon de vilo tu dessère l'écrou de vilo et tu met le pignon à denture droite et celui de la pompe à eau tient par un petit circlips.
Le même sur SF :
http://www.scootfast.net/store/transmission-primaire-top-perf-am6-racing.html
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
Le 19 Avril 2015 à 20:15
donc moi si je comprend (ce n'est pas mon moteur) votre pignon c'est le gros qui est sur la photo ? il me faudrait donc le même à denture droite ? désoler l'embrayage a 240€ j'ai pas les moyens donc j'aimerais vraiment prendre le top perf à 90€ merci :)
