Changement du bouton de klaxon
Auteur Sujet: Changement du bouton de klaxon  (Lu 1120 fois)
  • 3600 Messages (Maitre)
  • Vivre libre ou mourir !
  • Une Honda Varadero 125, une Clio 2.2 1,5 dCi, un VTT Nakamura Cliff Edge, un VTT Renault Éclaireur et un nombre incalculable de paires de godasses
    • N'importe quoi
Le 16 Mars 2014 à 23:25
Salut à tous !
Je pense acheter prochainement une Gilera GSM, mais elle a un petit problème : le bouton du klaxon est cassé. Il faut donc le remplacer, et j'aimerais si possible ne pas avoir à remplacer le commodo entier. Comment doit se faire le branchement ? Est-ce qu'un bouton comme celui-ci est adaptable ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Keaton always said "I don't believe in God, but I'm affraid of him".
Well I believe in God, and the only thing that scares me is Keyser Söze.
  • 84 Messages (Novice)
  • "L'habit ne fait pas le moine."
  • Gilera smt 50 ; Kymco agility 4tps... ; 150ycf factory pilot
    • Gilera SMT 2011 et Bêta SM 2009
Le 18 Mars 2014 à 23:34
Je pense que si c'est simplement le "bouton rouge" en plastique ça doit se changer relativement facilement, sinon tu regarde comment c'est branché, tu prends même en photo si tu veux comme ça tu es sure, et tu remonte comme tu as démonté ;)
Après pour trouver cette petite pièce  :o Je sais pas ou tu peux, peut être en pièces détachées d'un autre modèle...
"Oh..il pissoit sur mes chausses..."
            Les visiteurs
    • N'importe quoi
Le 19 Mars 2014 à 23:05
Merci pour ta réponse.
Sauf que, comment c'est branché... j'ai un câble qui sort du commodo (comprenant les commandes de phares, clignotants et klaxon), contenant donc tout un tas de fils, et pour faire le tri dans tout ça sans s'y connaitre...
Le 20 Mars 2014 à 21:13
Hmm si tu as des couleurs ça vas, sinon oui c'est un peu plus la m****  ::), j'ai peur de dire une connerie mais sinon faudrais essayer chaque fil  :-X Demande confirmation hein  ;)
            Les visiteurs
    • N'importe quoi
Le 20 Mars 2014 à 21:23
Merci.
Ouais bah, j'attends d'autres réponses sur ce topic...
  • 180 Messages (Débutant)
  • Mach-G :)
Le 21 Mars 2014 à 17:21
Si jeté toi, et que les fils été tous noir ... Ce que j'aurais fait c'est : débrancher un fil ... Voir quequi marche plus ... Scotcher un papier rose , ensuite un bleu ... Ainsi de suite ... Après c'est mes idée et comme j'ai des idée assez chelou des fois xD ..
    • N'importe quoi
Le 21 Mars 2014 à 22:53
Sauf que je sais pas si c'est des fils un par un ou si y'a un connecteur pour tous les fils... enfin, le mieux à faire, et ce que je vais faire demain, c'est voir sur la bécane comment ça se présente.
