Clignotant
salut,
je voulais savoir, des clignotants, que ce soit avec n’importe quelle marque de moto, ils sont universel ou pas?
Parce que je récupère une moto, sans clignotant, tous les fils y sont mais pas les clignotant et d’occas on trouve plein de truc genre « clignotant hornet » ou autre, c’est compatible??
Merci
ben du moment que ces de la meme tension (Volt) que la moto oui ^^
je demandais ça car il y a des exeptions avec les clignotant à LED il me semble, car l’intensité est trop grande pour les led (ou une histoire du genre)
oui ta raison il marcher pas les mien j’ai remit des ancien et pafff sa a remarcher
ouai, parce que c’était des cligno à LED aussi?
après sur internet il y en a des pas trop cher mais bon, c’est marqué genre « cligno de FZ6 » et je sais pas si ça irait, c’est ça ma question wink.gif
D’origine c’était du led ou ampoule?
Si c’était des ampoules et que tu mets du led tu dois mettre entre ton clignotant et les fils une résistance spécial dispo sur la plus part des sites
Si c’était des led et que tu mets des ampoules la il faut changer la central…
euh, d’origine ampoule il me semble, donc n’importe quel clignotants à ampoule passe alors…
merci
Salut,
si je met deux clignotants à l’arrière mais pas à l’avant, ça fonctionnera quand même, ou je doit impérativement mettre les 4 ?? Merci!
Up!
et d’origine, les cligno c’est 12V 23W ?
Tu n’es pas obliger de mettre les 4, je n’ai que les 2 à l’avant mais par contre ça les fait clignoter plus vite tongue.gif
Salut,
moi j’ai changer mes clignotants d’origine par des clignotants a led et enfaite quand je met par exemple mon clignotant a gauche( meme a droite ) les clignotants font warning !!
Donc j’ai était voir mon mecano et il m’a dit que les clignotants a led ne consommer pas assez d’electricité!! donc c’est pour sa que sa fesait warning.
Et après il m’a dit que pour qu’ils fonctionnent correctement il faut changer la centrale electrique des clignotants. mais bon sur ma moto c’est pas possible par ce que la centrale et intégré au circuit. C’est une gilera smt.
ouai c’est plus compliqué avec les led,
j’ai recut et monté les mien (à ampoule) et tout fonctionne wink.gif juste un qui a faillit cramé à cause du pot pssg haut mais bon XD voilà
