Comment bien nettoyer son filtre à air d'origine avec une brosse douce et de l'huile 2T Motul 100% synthèse
Bonjour,je voulais savoir,j’ai toujours nettoyer ma mousse filtrante de ma boite à air d’origine avec une brosse à cheveux douce et ensuite je met un peu d’huile 2T 100% synthese Motul (celle que je met dans le reservoir d’huile) donc je voulais savoir si c’etait une bonne methode ou si vous en aviez un autre plus efficace 58.gif d’avance wink.gif
Je crois qu’il faut aussi tremper la mousse dans de l’eau simple ou avec un peu de savon liquide et la presser dedans mais pas la tordre ou l’étirer.
moi j’ai une methode qui marche nikel : tu l’asperge de netoyant freins et tu la soufle avec la souflette de ton compresseur et ensuite c’est comme neuf
http://www.mecacustom.com/2870-nettoyer-boite-a-air-5-derbi-5 002.gif
