Ajout d'un compte-tours numérique sur Peugeot XPS 2005 (enduro) : modèles recommandés, installation et conseils pour débutants
Bonjour, je possède un XPS de 2005 ( enduro ), je souhaiterais ajouté un compte tour numérique, pas trop chère et assez discré. Quel modèle pouvez-vous me proposer et y’a t’il possibilité de le monter sur un peugeot XPS, si oui comment ?
Merci d’avance.
PS : Je suis débutant évité les termes trop technique.
J’ai une xps aussi de 2005 , je compte monté un compte tours aussi ce noel les stage 6 sont très bien surtout celui a 77 euros de maxiscoot , il monte jusqu’a 22000 tour minute , il fait aussi compte temperature, il bip-bip quand le moteur chauffe trop , du bon matos 002.gif
Les stage 6 , hebo , koso … ta plusieur choix
Pour le montage c’est bien simple suffit de entourer le cable a l’antiparasite ou alor tu achete une pince fait expré pour et sa pince l’antiparasite
c’est vraiment simple
et aprés si i fait aussi température t’auras une sonde a monté entre une durite du radia voila smiley.gif
Bizzard pourquoi entourer un cable autour de l’anti parasite : c’est une durite en plastique … un photo sa serait génial svp !
Citation :
Bizzard pourquoi entourer un cable autour de l'anti parasite : c'est une durite en plastique ... un photo sa serait génial svp !
non c'est pas bizzard c'est pas une durrite l'antiparasite mais un gaine dedans il y a un conducteur et comme tout conducteur parcourue par une tension il génére un champ magnétique et c'est ce champ magnétique que capte le compteur (une impultion égale un tour)
La gaine est en plastique comment le courant fait pour passer ?
Citation :
c'est une gaine isolante y a un conducteur (fils électrique si tu préfère) haut milieu o_°
Je sais mais justement, ca sert a quoi d’enrouler le fil autour de la gaine puisque le courant peut pas passer ?
Citation :
Je sais mais justement, ca sert a quoi d'enrouler le fil autour de la gaine puisque le courant peut pas passer ?
Citation :
[quote author=axblade28 link=topic=53308.msg620957#msg620957 date=1195840664]
[/quote]
toute l'expliquation et la, relis
c'est comme si a chaque fois que une étincelle se produisait le fils se transforme en aimant (pour faire simple)
wai sa capte les impulsion et c’est comme sa que tu vois les tour
Ok 58.gif, alors en fait c’est tout simple de monter un compte tours, je vais voir ca dans quelque temps je pense +1 a mouloude_54
Une autre question, est ce le meme principe pour un compte tours a aiguille car j’aimerais bien m’acheté celui la http://www.maxiscoot.com/article.php?man=10&model=10386&parts=d&pagenumber=2&perpage=25&s=185b5811e30f9aae5981a6eddbf34dd7&megaboite=&maxiscoot=3&artnr=A-DZMKOSOIII
merci pour le +1
oui je pense que c’est le même systeme car les derbis pour les compte tour d’origine c’est comme ça maintenant
