aourf, il doivent pas tenir longtemp les spy de la fourche...elle est compresser au max la, quand tu fait sa, il faut pas serrer la fourche au taket, sa flingue les joint spy.
le nos, sa remplace l'essence, sa s'inflamme beaucoup plus vite, donc sa marche mieux.après, le danger, c'est que quand tu tourne au mélange, ton huile est en proportion de l'essence: en gro, plus ton moteur tourne vite, plus il pompe de l'essence, plus il pompe d'huile.vu que le nos est en plus, ta pas d'huile en plus...sa serre
