Bonjour j’ai comme futur achat surement un cornet malossi E8 coudé car sur dt50 il n’y a pas 50000 cornet qui passe ( fait chier d’ayeur ) et je voulais savoir si je le montais celui la de cornet si au cas ou je roule sous la pluit ou que je lave la moto au carchère qu’il prenne l’eau et risque de noyer le moteur en gros … et si il y avai tmoyen de le protege avec je ne c’est pas du sitoplasme ou du papier alu ?
MErci d’avance pour vos reponse
Les cornets c’est pas l’idéal par temps humide car le reglage carbu est plus sensible, sous la pluie c’est une horreur.
Et si ca prends l’eau, t’es foutu… J’ai toujours déconseillé les cornets…
([sup]J’en ai passé une nuit dehors a cause d’un cornet sur une HM par temps de pluie [/sup]
Je ne connais par contre pas ton modèle en particulier, peux tu donner le lien de l’objet ?
Hum… oui mais j’ai vraiment envie de mettre un cornet pour changer le bruit ( car yasuni c’est pas le top comparé au SCR :S ) et voila tien le lien
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://medias.la-becanerie.com/cache/laBecanerie/filtre-a-air-maloss-287a4193e646797a99f1d5fcc6ddb4a2.jpg&imgrefurl=http://www.la-becanerie.com/cyclo/carburation/filtres-a-air/filtre-a-air-malossi-e8-phbg.html&usg=__pPxNs8CgfDqzeqDunL-MdyE9qrw=&h=395&w=595&sz=26&hl=fr&start=0&zoom=1&tbnid=73AzK8PIjqaQNM:&tbnh=138&tbnw=221&ei=hR_MTbaOJdPViALax7moBQ&prev=/search%3Fq%3Dcornet%2Bmalossi%2Be8%2Bphbg%2Bcoud%25C3%25A9%26um%3D1%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Dy1a%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26biw%3D1366%26bih%3D587%26tbm%3Disch0%2C129&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=533&vpy=116&dur=580&hovh=183&hovw=276&tx=126&ty=78&page=1&ndsp=18&ved=1t:429,r:8,s:0&biw=1366&bih=587
mais si je met du sétoplasme ( c du film plastique autour sa devrais resister a l’eau nan ? ;S
prépare ta boite a air tu auras le même bruit
moi je te conseil de laisser ta boite a aire, tu peut meme la préparer…
évite de changer le bruit, car cava mal passer au prés des flics…
laisse ta boite a air j’avais essayer le cornet c’est vraiment
par temps humide voila
Euh les flic aime deja pas trop mon bruit la x) meme mon mini feux halogene soit disans pas un feux bref! euh ma boite a air a juste l’espece de quequette en dessous de la selle qui et retiré comment jpeu faire plus ? percez des troue a coté a peu pret ? :S
Mauvaise idée de plastifier la chose, tu n’aura plus d’air qui y passera
Je te conseilles d’au moins essayer de préparer ta boite a air, tu verras, ca change déja bien
Mais j’ai un pote qui a 86 top perf prepa etC… et il a cornet malossi comme celui la
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://img511.imageshack.us/img511/1021/photo347hw8.jpg&imgrefurl=http://www.scooter-system.fr/forums/f17/64525-rocket-lc-big-bore-86-cc-prepa-team-seb-racing.html&usg=__7_czIetL4MVPekOOy3s4aH-wkxQ=&h=600&w=800&sz=329&hl=fr&start=0&zoom=1&tbnid=iJBXAKAs6ASWuM:&tbnh=126&tbnw=169&ei=TiHMTbuGDdGu8QOU85ChBA&prev=/search%3Fq%3Dcornet%2Bmalossi%26um%3D1%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26biw%3D1366%26bih%3D587%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=273&page=1&ndsp=21&ved=1t:429,r:6,s:0&tx=92&ty=41
Et il la lave au carchère il roule sous la pluit etc… et il n’a jammais de probleme a ce niveau :S
ta boite a aire a lair quoi ?
hein ?
ton pote doit avoir quelque pb sur sa 50 aors…
AUCUN probleme gros AUCUN !!! 86 top perf HM prepa BM prepa carter prépa … carbu 28 sur cornet comme j’tai montré villo chr mhr rotor interne bobine top perf 'jcroi ’ et pot yasuni r2( qui le bride mais pro race 3 bientot
) mais franchement aucun probleme ! ^^
J’ai oublié 2 ou 3 truc comme les clapet et l’embrayage renforcé etc… mais on s’en fiche au pire; )
Pareil perso j’ai un cornet , aucun soucis . Suffis de faire gaffe , sur l’arriere tu as un passage de roue qui retiens la flotte . A l’avant le garde boue et le radiateur qui protege quand tu roule donc
franchement il a de la chance moi je roule carément carbu a l’aire ( temps normale sa marche fort !) mais tu vois quand iil pleut, ma moto plafonne a 5000. trs/mn ( jai un cylindre DR fonte )
sinon essye de tourner le cornet vers le haut de la moto au moin quand il pleut tu peut esseyer de recupere un minimum d’aire chaud
Oui voila mais je ne c’est pas quoi faire ! :S
AUCUN probleme gros AUCUN !!! 86 top perf HM prepa BM prepa carter prépa .. carbu 28 sur cornet comme j'tai montré villo chr mhr rotor interne bobine top perf 'jcroi ' et pot yasuni r2( qui le bride mais pro race 3 bientot
J'ai oublié 2 ou 3 truc comme les clapet et l'embrayage renforcé etc.. mais on s'en fiche au pire; )
double post interdit!!
et ont es pas ici pour parler de config,mais de cornet,donc
de ne pas dévier du sujet initial!!
Depuis que j’ai ma moto, j’ai toujours rouler avec un cornet (Polini) et j’ai jamais eu de problème !
Sans oublier se magnifique bruit
