Culasse
voila je voudrait savoir si je pe mettre une culasse surcompresser doppler alu sur un kit 50 dr en fonte preparer huh.gif fonte et alu peuve se melanger (culasse sur cylindre) ?? et je voudrait savoir en koi sont faite les culasse d origine de am6 58.gif
La culasse d’origine MINA est ALU de toute maniére tu peux mettre une culasse alu sur un cylindre fonte sans problème. Le problème peux venir de l’étanchéité de l’ensemble car des fois d’une marque a l’autre cela ne va pas.
oui et pui suivant le piston que tu a aussi.sil est bomber ou plat, il ne fau pa la meme culasse
Moi perso je te conseille pas de mélanger plusieur marke au nivo du haut moteur. c’est vrai k’il peut y avoir des pb d’étanchéité !
Garde ton kit sans y toucher parce ke je pense ke une culasse surcompressé + un kit sur ton petit moteur de 50cc, ca va pas tro le faire.
Fo pas oublier ke on a QUE des petit moteur de 50 centimetre cube !!!
en fait sur le kit dr j ai le choix entre culasse origine ou culasse hc doppler
