Filtre a air ou pas filtre a air
salut une question ou jai pas trouver de topic jai un kit 70 athena preparer,vilo barikit,admission malossi, et carbu 28 oko,donc je roule sans filtre a air,j’avoue que j’ai un peu de mal a la regler,donc ma question est;dois-je mettre un filtre a air ou pas sachant que entre le carbu et la suspension il y a tres peu d’espace.merci de vos reponses.
Fait toi un manchon avec de la durite de piscine, pour pouvoir faire un coude 002.gif
juste un manchon sans rien au bout.
Ben si avec un filtre au bout xD
Tu te fait un manchon pour pouvoir mettre un filtre au bout, au moins coté merde dans le hm tu ne risque rien ^^
met un filtre a air tu vas niker ton moteur
ok 58.gif je vais tenter le coup demain.
salut,alors j’ai monter un filtre a air,refait mes reglages mais elle a des petit trou a bas regime,jai taper une petite pointe,a haut regime ca va,demonter bougie ensuite et la couleur est marron clair brique,avec gicleur de 115,a votre avis,je dois augmenter.des fois aussi quand j’ouvre bien la poignee elle a des petits accouds,et ensuite elle part d’un coup voila,j’avoue que j’ai un peu de mal la. 58.gif de vos reponses.
ups personne.
vraiment personne n’as d’idees.
salut je vais t’aider !
moi je serais toi déjà j’augmenterais de 5-10 points
merci beaucoup,le clip de l’aiguille je le montes ou je le descends.
undecided.gif sa justement je sais plus désoler essaye plusieurs solutions 002.gif
ok 58.gif. si quelqu’un le sait???
http://bansheequad.chez.com/reglage_carburateur.htm?
autrement un manchon d’aspirateur et un collant sont efficaces mais font un peu tuning de poltouguesh xD
jai le filtre a air. et 58.gif a toi space pour l’adresse.
de rien ^^
