Fuite liquide de refroidissement !!!
Auteur Sujet: Fuite liquide de refroidissement !!!  (Lu 4221 fois)
  • 1186 Messages (Expert)
  • Kangoo 1l4 RTE
Le 08 Juillet 2010 à 00:20
Bonjours a tous  ;)
Bon comme indiqué dans le titre j'ai une fuite au niveau du bas de mon radiateur et sa goute pas mal  :-[ donc n'ayant pas encore un autre radiateur sous la main j'ai décidé d'éssayer  un produit appelé anti fuite qui se met dans le radiateur et colmate les fuites (aprés tout qui ne tente rien n'a rien) . Mais j'ai lu pas mal de fois que ce produit pouvait aussi boucher la pompe  :-X  donc je me suis dis que si je boucher toute les sorties du radiateur et que je verçais de ce produit que dans le radiateur  cela me boucherais peut étre la fuite ??? ? Quand pensez vous ?
A vos clavier.
+ 1 a le clef ;)
Dans la vie il y a deux sortes de Français ... les Auvergnats  et tout ceux qui rêve de l'étre !!!
  • 258 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot xr6 et yamaha tzr
Le 08 Juillet 2010 à 00:47
Salut salut. :)
Oui si tu mais un beau d'alu ou de plastic a chaque sorti il ne devrais pas avoir de probleme.. Je l'est deja essayé ce produit sur un xr6 ca marche mais sur des petite fuite..
Si elle est trop importante ca ne bouchera pas ta fuite malheureusement.. Donc tu peut essayé ;)
Tchous
J'men fou de la vitesse... Faut que ça Waaaaaath
  • 7852 Messages (Maitre)
  • BZH !!!
  • Yamaha TZR et MBK 51
Le 08 Juillet 2010 à 10:37
Oui voila tu démontes les radiateur, tu bloque le tuyau du bas, puis tu met ton produit ;) ça fonctionnera obligé
Ou sinon tu repère la fuite et tu met un bon coupe de joint, puis une fois sec tu met de la pâte epoxy pour "reformer" le métal du radiateur (pour pas que le joint s'abime ^^)
« Modifié: 08-07-2010 10:38:42 par Sonice »
  • Kangoo 1l4 RTE
Le 08 Juillet 2010 à 11:44
Merci de vos réponse ;)  Une question aussi savez vous les doses a utiliser ? (parsque c'est prévus pour des radiateur de voiture avec une plus grosses contenance  :-X )
Ou sinon tu repère la fuite et tu met un bon coupe de joint, puis une fois sec tu met de la pâte epoxy pour "reformer" le métal du radiateur (pour pas que le joint s'abime )
Je doute que le join marche sur les ailette  p!
+1 a vous deux
  • 5889 Messages (Maitre)
  • Rieju rs2 matrix à moteur derbi !
Le 08 Juillet 2010 à 11:50
C'est marquer sur le bidon le dosage normalement ;)
Sa marche que mélanger au liquide et avec la pression ;) Si tu en mets direct dans le radiateur sa va rien faire ;)
Tu peu très bien en mettre le temps de boucher la fuite et une fois fait tu vidange et mets du liquide classique ;)
banni!!
Service montage, démontage et préparation mécaboite/Mob/Scoot
http://forum.mobcustom.com/vente-pieces-universelles/service-de-montage-et-preparation-moteur-!!!
Le 08 Juillet 2010 à 12:19
+1 a vous deux
Plus 1 rendu ;)
  • Kangoo 1l4 RTE
Le 08 Juillet 2010 à 12:23
Ah merci fuseman16  je m'en douter un peut  p! Donc je remet du liquide a fond je fait tourner un peut le moteur et je verse la dose de produit ...  je continue de laisser tourner le moteur un moment et je le coupe c'est bien sa ? Pour ce qui est des dose j'ai bien peur qu'il stipulent juste de verser tout le contenu sauf que si je verse tout moi il va y en avoir de trop  :-X donc si quelq'un conner la contenance approximatif d'un circuit de refroidissement sur une voiture sa pourrait m'aider  :-X pour le dosage  p!!
+1 fuseman ;) et encore merci.
  • BZH !!!
Le 08 Juillet 2010 à 12:52
La contenance totale du circuit c'est environ 1.1 litre :) et +1 rendu ;)
  • Kangoo 1l4 RTE
Le 08 Juillet 2010 à 13:06
Oui sa je sais je me suis renseigné ;) et celui d'un  caisse ?
  • BZH !!!
Le 08 Juillet 2010 à 13:30
Sur la fiche technique de la bagnole de mon père c'est marqué 6.8L mais après ça dépend des bagnoles je pense
  • Kangoo 1l4 RTE
Le 08 Juillet 2010 à 15:46
ok je compte 6 litre en gros  merci  ;)
