Bonjour, alors voilà j’ai acheté une derbi : les clignotants restent allumés mais ne clignotent pas!
Tout le monde m’a dit que c’était la centrale des clignotants. Je l’ai donc changée, et c’est toujours pareil ! Ils restent allumés mais ne clignotent pas !
Aidez-moi SVP !
T’as quoi comme clignotants (Led’s ou ampoules) ?
Et tu les as changés y’a pas longtemps ou ?
J’ai eu pareil en mettant mes cligno’ arrière à l’avant.
En faite comme y en avait plus que à l’avant ça déconnais et quand j’ai remis 2 autres à l’arrière ça refonctionnait correctement.
Après si tu as bien les 4 de branchés, je vois pas comment ça se fait :S
Cables inversés ?
Le gars à qui j’ai acheté la derbi avait mis des clignos à LED (ils ne clignotaient pas non plus, ils restaient allumés). Je les ai changés et j’ai remis des clignotants à ampoules (que j’ai achetés à Yamaha MG3), et voilà toujours le même problème ! Impossible de les faire clignoter !
Pas de câbles inversés, le montage est nickel.
C’est une centrale clignotante classique, ou pour clignotants à Led’s ?
Centrale clignotante classique !
Et bien essayes avec une centrale à Led’s alors
Moi j’avais le même problème et j’ai remarquer que sur un des clignotant les deux câble se touchai et sa avait bloqué mon relai j’ai séparer les deux câbles je les ai isoler séparément et tout à remarcher niquel.
Pour le relai, si tu garde celui d’origine et que tu met des Leds il ne marcheron pas quand tu ne roulera pas car la batterie envoi pas asser de puissance sur le relais donc à l’arret les clignons feront une croix qui ne clignotera pas.
