Compatibilité des jantes de supermotard 50 cc sur Kawasaki KX 80 et utilisation des freins de la 50 cc
salut a tous j’ai un ami qui voudrait montait des jantes de supermotard d’une 50 cc sur une kx 80 est ce possible et est ce qu’on pe prendre les freins de la 50 pour la kx ? 58.gif
j’imagine que c’est pour rouler sur circuit donc les freins c’est pas la peine que sa freinne trop sec alors essaye
ton pote va se faire plaisir je pense, mais vu la peche ke une 80 a il faudrait qu’il change sa transmission si non roue arriere a chaque sorti de virage a2
ben sa peut peut etre passer, mais faut voir le diamètre des axe, la lageur du moyeu n’est pas la meme aussi, et adapter les freins dessus…
Sa va, il va se faire plaisir ton pote!!change ta transmit aussi, c’est l’horreur sur la route, tu est a fond tout de suite…
