Voilà j’ai un soucis, quand je bourlingue un peu avec ma moto (HM supermot’ 2007), quand je rentre j’ai du liquide sur le bras oscillant, noir je dirais, voir vert très très foncé, je suppose que c’est du liquide de mon frein arrière qui se barre. Qu’en pensez vous ? Que faire ? Vais-je manquer de liquide de frein, dois-je purger? :x
Merci ![]()
Regarde au liquide de frein, le niveau, autre radiateur, bref, à tout liquide sur la moto, si tu n’as pas de fuite.
ca peut etre de l’acide de la batterie aussi
Ma batterie est neuve
Et je vois bien que ça part de mon disque à l’arrière, peu-être un truc désserré ? Mais c’est vraiment quand je tire dedans et que je suis obligé de freiner fort que ça me le fait, quand je roule tranquille y’a pas de soucis.
Si c’est mon liquide de frein qui se fait la male, ça peut être dangereux no ? :s
Ben si ton liquide de frein se barre oui c’est même trés dangereux, un jour ça va pas s’arréter.
Cherche la fuite et répare
Mais j’ai vu que pour remplacer le liquide il fallait purger, vrai ou faux? :x
vérifie a ton étrier si la vis de purge est bien serrer et aussi la vis qui tient la durite de frein a l’étrier
Qui te parle de remplacer?
Bien sur il vaudra mieux faire une purge quoi qu’il en soit afin de prévenir toute bulle d’air, puis faudra aussi faire le niveau.
Un conseil, fais-y au plus vite.
@Monst : Je vérifie ça dès demain.
@Berg : Bah le fait est que j’en ai déjà perdu beaucoup, donc je pense qu’il vaudrait mieux en rajouter quoi.
Pour le niveau, tu parles du petit récipient au guidon ? En faite, avant que je l’achète, la moto a un peu pourri dans un garage, du coup, il est très difficile de voir le niveau à ce petit récipient, il est plus très transparant !
EDIT : +1 à vous deux trois
Au guidon c’est pour l’avant, pour l’arrière c’est vers ta pédale
Ah ?
J’en apprends des trucs XD, près de ma pédale de frein ? Et ça a quelle forme?
Je vais aller voir de suite :x
Ca serais pas de la calamine de ton pot ? :-X
J’ai un pot passage haut, et je vois bien que sur mon disque à l’arrière, y’a un peu de liquide quoi :S
salut,
Fait ça vite, car le liquide de frein va enlever la peinture de ton bras oscillant, et de plus, c’est très gras alors si ça va sur ton pneu ça peut te faire glisser…
Déjà
pour toutes les réponses.
J’ai trouvé la solution, c’est pour ça que je me permets de ré-up le topic pour ceux que ça interesserait, ou ceux qui auraient le même soucis.
En faite, le liquide n’était pas du liquide de mon frein arrière, mais … de l’HUILE moteur !
En effet, avant la moto tournait au mélange, mélange que je trouvais particulièrement riche en huile, maintenant que je tourne au graissage séparé, il faut le temps que la chiotte s’adapte, donc j’ai de l’huile en trop, huile qui sort au niveau du pot, et qui finit sur mon bras, et sur mon étrier.
Voilà voilà, bonne soirée
Si ta un reservoir d’huile par la ca vien peut etre de ca
