Mecanique Help plz [Urgent]
bonjour a tous
sur ma rieju MRX j’ai un gros probleme… quand j’accellaire avec n’importe quelle vitesse ca avance au debut et a un momment mon moteur se met a patiner… jpe monter dans les tours jusqu’a un certain point apres ca patine donc… je roule a 30km/h avec un kit 70 et un carbu de 21 ca le fai grave… :confused:
vu que je peux passer tte mes vitesses je pense pa que ce soit la boite et je vien de changer l’embrayage… par contre la cloche d’embrayage est un peu usée…
Merci de votre aide
et j’ai oublier de preciser j’ai plus de compression dans le kick.
la compression c’est que tes segment sont foutu, sinon quand ta changer ton embro ta regler ta couronne ? si elle est beaucoup user alors tu devra la changer
segment mort
a+
plus de compression au kit
et compression a la pousette??
ouai ouai ca demarre a la poussette
le moteur marche nikel mais elle patine dan les tours …
tu me parle de ma couronne comment ca se regle?
reglé une courrone , perso j’ai jamais entendu parlé de ca…
a+
attention cris22 le double post est interdit ! ! !
j’ai mis kun seul post … ¤_¤’
personne peut m’aider j’ai l’impression que c’est au nivo de l’entrainement j’ai monter mon ambrayage hier soir et aujourd’hui la moto patinai un peu sur les premier 500m et plus sa allait plus elle patinai bas dans les tours j’avai la compression kan je l’ai allumer la premiere fois et apres lus rien il n’y aurai pas quelque chose qui aurai bougé et comme je le disais ma cloche d’embrayage est a changer mais je pense pas que ca ai un rapport.
merci de votre aide
si tu as changé ton embro et qu’il patinne toujours , il y a un fameux probleme!!
a+
a tu fais tremper tes disques dans un ban d huile quelques heures avant de les monter?
a tu mis des ressorts plus dur a ton embrayage?
si tu a fait tout ça je te conseille de mettre une 2eme rondelle a chaque ressort ce qui le durciera,et donc tes disques seront plaqué plus fortement et la moto ne cirera plus a haut regime
ok ok mais comment ca ce fait quelle cire de plus en plus bas dans les tour au fur et a mesure que je roule alor que je fai meme pas 2 km?
jai oublier de faire tremper les disque
pas con l astuce +1
c grave de pa les avoir fai tremper ? sa pe se rattraper jai rouler 4 km com ca…??
t’est disque doivent etre collé si tu la pas fait trempé je pense
tu pourai les usé trés vite :s
