Melange
bonjours,
je vient de metre un carbu de 21 sur ma moto mais comme je sais pas si j’ai bien branché la durite d’huile je voudrais metre du melange maisdans mon reservoir il y a deja de l’essence pure faut t’il que je le vide ou pas,et est que sa abime le moteur de tourné avec trop d’huile
merci
au lieu de faire n’importe quoi,vérifie juste si tu l’as brancher,et si c’est pas le cas,branche la,tu n’as pas 10 endroit ou la mettre.
Moi je te conseil de tourner au melange beaucoup mieux pour l esperance de vie de ton moteur car si un jour ta pompte a huile pete et que tu t en rend pas compte =Serrage.Donc moi a ta place je verifirais si elle marche et la prochaine fois que tu met ton plein tu met de l huile 100 synthese avec ta quoi comme machine et quoi comme configuration en meme temps?
Mon conseil:
Vidange tout, et reprend ton essence pur pour la transformer en mélange … n’oublie pas de vidanger ton réservoir d’huile! wink.gif
