Le mélange ce fait quand on as un moteur vraiment poussé!!!
Après tu peut mettre ton huile séparé. (en mettant de l'essence simple dans ton réservoir et pas de mélange)
Mais régle ton débit d'huille a fond. (carbu ouvert a fond = pompe a huile ouverte a fond)
Tu peut rouler tranquille il n'y a pas de différence a ma connaissance.
A part que avec l'huile séparé tu peut allé a une station essence en tranquillité
Mais avec le mélange tu a moins de risque de serré ton moteur car ta pompe a huile est HS ou ton cable.
Après a voir sois la tranquillité si tu doit faire un plein d'essence en urgence sur la route, mais il y a un risque certe mais très faible de serré ton moteur par manque d'huile (si tu pompe ou ton cable lache)
Sois le mélange qui enlève le faible risque que tu serre par rapport a l'huile,
mais si un jours tes en panne a 50 klm de chez toi alors que tu a une station essence juste a coté de toi et de l'argent en poche... Tu regrettera le mélange.
