Montage et remontage de piston et segments sur Minarelli AM6 : Tuto, outils et conseils
bonjour,
!helpJe voudrais changer mon piston et mes segments moi meme mais je ne trouve pas de tuto sur le remontage du cylindre, est ce que quelqu’un a vu un tuto sur ce sujet? ou sinn, pour le remontage du cylindre, est ce qu’ on peut le resserer normalement a la clé a pipe ou est ce qu’il faut une clé dinamométrique pour un resserage spécial?
http://www.mobcustom.com/
Regarde là dedans il y a un tuto sur le démontage d’un cylindre am6!
Pour le serrage des écrous, une clé plate suffit, je fais avec ça!
Pour le piston il te faut une pince long bec plate!
Pour remettre le cylindre, il faudra faire attention a bien mettre les segments dans les gorges et les ergots au bon endroit!
( Vaut mieux être 2 quand on a jamais fait! )
ok 58.gif beaucoup smiley.gif, mais j’ai déjà chercher et j’ai pas trouver le tien.Il est ou? ta pas le lien stp?
moi je suis en train dans faire un pour le forum ça explique comman changer c’est segment
space en avais fait un petit aussi c’est sur mob mais c’est pareille deja il faut que tu huile ton piston et la chambre du cylindre sa ferra beaucoup de fumer au debut mais sa sera plus facile a remonter pence a bien pincer les segment avec tes doigts pour qu il rentre bien dans la chambre
ouais, j’ai vu tn tuto floflo51 mais ia pa le remontage du cylindre, et j’aimerais voir comment on fait.
il faut juste bien pensé a comprimé les segment
