ou se branche un poumon
Auteur Sujet: ou se branche un poumon  (Lu 2945 fois)
  • 201 Messages (Débutant)
  • derbi x-treme sm
Le 26 Avril 2007 à 17:43
salut on ma donné un poumon mais je sais pas comment le brancher ( sa ser a rien de me dire que sa changera rien je le c'est déja)  ::) merci  p!!
j'ai 1 avertissement / banni! injures à un admin intolérables!
  • 1480 Messages (Expert)
  • HM CRE SM, Honda cami. modif. mobcross 70, Audi 90 2,2 quattro
Le 26 Avril 2007 à 17:47
sa changeras quelque chose  ::) ::) mdr  /ta non mais sinon sa ce branche sur la pipe d'admition  sm!
config:
- cylindre orgine gila.
- vilo  top racing
- boite top racing
- embro polini 5 disques
- carbu 19.5mm dell orto (admition prepa)
- pot passage haut artisanale
-carter prepa
  • derbi x-treme sm
Le 26 Avril 2007 à 17:53
tu peut etre plus préci stp sinn tu n'auré pas une photo psk je vois pas ou c'est quon pouré le metre sur la pipe d'admition  p!! merci
Le 26 Avril 2007 à 18:03
ben tu fors un trou sur le milieu de la pipe si tu sais demande a un pro de le faire car faut avoir les bon outils pour le faire moi je l'ai fait sur ma mob avec une foreuse sur colonne ,j'ai fais le trou j'ai tarodé puis j'ai vissé une sorte de vis creuse un bout de cable et c'etait fais
« Modifié: 26-04-2007 18:06:03 par Xeo »
config:
- vilo  top racing
- boite top racing
-carter prepa
  • 6707 Messages (Maitre)
  • 103 sp, pot bidalot rrh et carbu 15 sha DO marchait nikel, ajd ford cougar 130CV 2L 16S et bientot gros cube
    • mon blog
Le 26 Avril 2007 à 18:04
eu on peut pas le mettre sur la pipette a huile? je croyais que si....
>>> ancien modérateur mobylette<<<
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
ville de camboui sur kit chaine
Le 26 Avril 2007 à 18:07
ben sur les derbi le melange d'huile est au carbu par sur la pipe
config:
- vilo  top racing
- boite top racing
-carter prepa
    • mon blog
Le 26 Avril 2007 à 18:09
oui mais j'avait entendu parler de pipe avec la sorti huile presente meme si elle sert a rien....
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
  • derbi x-treme sm
Le 26 Avril 2007 à 18:10
oui met c'est fait pour récupéré le gaz pas bruler alor sa se branche pa au mélange si ?? ... ???
Le 26 Avril 2007 à 18:16
pour la suite demande a quelqu'un qui a une derbi parce que moi apres ça j'en sais pas plus sur le montage d'un poumon sur derbi
config:
- vilo  top racing
- boite top racing
-carter prepa
  • derbi x-treme sm
Le 26 Avril 2007 à 18:17
ok merci
  • 8531 Messages (Maitre)
  • peugeot xp6 sm de 2001
    • le blog de ma xp6
Le 26 Avril 2007 à 18:28
fait des recherches.
ca se branche soit sur la pipe si tu as des sorties de dépressions soit sur la sortie de dépression du carbu.
  • derbi x-treme sm
Le 27 Avril 2007 à 07:44
ok merci est il y a apas un endroi ou sa marche mieu entre la pipe é la sorti de déprétion ??  p!!
Le 27 Avril 2007 à 13:24
perso moi je le mettrai sur la pipe d'admition
config:
- vilo  top racing
- boite top racing
-carter prepa
    • le blog de ma xp6
Le 27 Avril 2007 à 18:29
oui sur la pipe d'admition, puisque c'est l'endroit le plus proche p!!
il faut juste avoir une pipe à depression ,sinon tu te fabrique, c'est ce qu'un pote à fait p!!
  • 395 Messages (Expérimenté)
  • gilera smt 2004 kit 50 barikit;pot ninja lowboy; carbu 19 black edition;bac conti crx;bobine mk
Le 28 Avril 2007 à 12:53
moi j'ai plutot vu des articles ou ils disait de la mettre sur la durite de depression, puis en plus c'est facile a mettre puisque souvent ta un "T" avec. mais comment faite vous pour le mettre sur la pipe? de l'air dois passer non?
the-50-crazy.skyblog.com
.(\_/).
(")_(") Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans votre signature pour l'aider à dominer le monde
