Ou sont placé les brides dans un moteur minalleri?
bjr g une xps peugeot de 2006 tout dorigine elle et débridé au pot ou il a un racor a 3 vis et ne monte que a 70km/h jaimerai avoir des renseinement sur les point ou il a les bride dans le moteur ou se quil fau changer san métre de pot carbu …
attention a l’ecriture
ensuite il y a une fonctions recherche utilise la elle te sera tres utile
il y a des bride dans le pot ,dans la cartouche, pour gagner tu peu changer ton pignon ,voila mais ya deja des post la dessus
pignon ,au 3 vis du pot , et ta l’anti polution tu met une vis dedans au pire voila maintenant a toi de jouer 002.gif
tu enleve l’antipollution et tu fait un BON réglage carbu et trasmition 13/52
ou 14/52 (si t’es léger, moins de 60 kg sinon ca va trop gallérer)
et avec ca tu peut esperer 85-90 kmh
sinon met une ou deux tof de ta moto, en blanc elle est trop belle.
le recycleur des gaz ne fais gagner presque rien
ba si unepu quand meme puisqu’il envoie des gaz deja brulé dans la boite a air donc c’est comme si tu avais moins d’oxygene qui allait dans le moteur moi je l’ai enlever et j’ai gagner a tous le régimes
et on l’a sens en bas regime la difference ou pas parce que si c’est oui je vais l’enlever
Citation :
Vaut mieu l'enlever sinon tu risque d'avoir tout l'intérieur de ton admission, dans le meme état que l'intérieur de ton pot d'échappement.
Si ça fait gagner de la patate.
oe très peu quand meme.
généralement il y à au niveau de l’entrée du pot (cylindre) dans la cartouche…
fait des recherches.
enfin pas grand chose quoi
ok 58.gif pour tous c’est renseignement m aussi avc un pignon plus petit je gagnerai de la vitesse de pointe mais en monter sa aura moi de couple non !!! est on ma dit quel été bridée a l’allumage c’est vrai ou pas huh.gif
non pas de bride a l’alumage et non plus ton pignon et petite plus tu perd de pointe donc tu gagne de l’acceleration et vis versa
on fait comment pour enlever l’anti pollu?
ta une durite a enlever et tu coupe l’anti pollue a ras du pot et tu referme au niveau de la coupure et un point de soudure
y’a un bouffon dans mon bahu, qui à couper et retirer son tuyau, et il laisse comme ca,ca fait un boucan rolleyes.gif
autrement tu n’est pas obliger de couper ,pour moins te faire reperer par les flics tu serre à l’etau wink.gif
par contre tu ne gagne pas beaucoup quand ont debride le catalyseur.
est se quil existe des pneu a crampon pour des jantes de supermotar car sa acroche pas de trop en dehor du bitume ou des mixte ?? undecided.gif
ll existe de pneus mixte en 17pouces pour les supermot c"est de semi-…
