Pompe a huile
bonsoir,
quand on retire toutes les durites de la pompe a huile et le cables ( pour sortir le moteur du cadre car changement de vilo )
quand on les rebranche ya t’il quelque chose a faire ? purge ? reglage ?
et sinon je vais acquerir un 70 hebo manston et j’ai un carbu de 19 beacoup me disent sa suffit mais faut pas plus bas et d’autre a non c’est carement trop petit
a votre avis huh.gif???
smiley.gif aucuns reglage a faire ni rioen, le mieu reste encor de ne pas remetre de pompe a huile et de passez en melange
dis pas de conneries !!!
oui il y a une petite purge a faire
quand tu retireles durites, elles se vident
quand tu les rebranchent et rempli, de l’air reste dedans
donc il faut brancher, remplir, débrancher et quand sa sort tu rebranche
normalement il ne reste plus beaucoup d’air, mais vasy molo
merci +1
et pour le carbu up svp
carbu de 19 c’est suffisant tu n’a pas besoin de plus gros sa va tourné nikel
