slt jpeu avoir un pot ninja pour aprilia a 110 euros et j ai un probleme
jveu mettre ma moto avec un carbu de 19 PHBG (adaptable)mais la pipe de 14 sur ma moto elle a 2 tuyau pour faire le melange ce qui veu dire que j ai pas de pompe a huile?comment jvais faire pour metre mon carbu de 19 avecu ne pipe de 19 qui fai pas le melange comme ma pipe de 14?repondez svp c urgent jvais lamener demain chez mon pro jveu pas me faire Arnaquer!
a ce que je peux voir sur ton avatar tu as une aprilia rs50 année 98 ou 97,elles ont d’origine une pompe a huile,sauf si tu l’as suprimée,dans ce cas il faudrait la remettre.
faudrait etre fou pour remettre une pompe a huile,c est vraiment pas une securité de la remettre,sinon pour ta pipe je vois la quel tu a,tu a celle pour le carbu 14 SHA il te faudras une pipe montage souple,certain ont une pipe souple en origine,et il faut pas forcement une pipe 19 certain ont des carbu 16 avec pipe 20 le tout d origine,donc cherche une pipie souple origine et c est bon
ouais
d avoir repondu!
mon consesionaire m a di au tel que c etai le liquide de refroidisement qui etai dans les tuyaux de la pipe!
donc je pourrai l enlever
et mettre une pipe de 19 avec le carbu donc tranquil!
ps:julien j’ai reussi a gratter la goupille de l ecrou arriere de mon consesionaire gratuit!
sinon pour le pot y a bon ou pas a 110 euros?
Le pot Ninja c’est lequel ?
dans l anonce de mon pote c marker => je vend un pot Ninja pour RS TBEG cartouche poli
donc
Ben ouais mais rien nous dit si c’est le Low-Boy ou le Open Sonic.
c’est juste la cartouche qui change entre ces deux pot non?
c’est pas grave jvais prendre le pot KRD avec carbu 19 et transmission 1347 ou 1247?la quelle serai la meilleur?
La 12*47 car le KRD est un pot de pointe donc il te faut de l’accel
Sinon entre le Low-Boy et l’Open Sonic tout change.
