Achat et installation d'un pot SCR SM carbone sur une DT 2004 d'origine avec carburateur 19 Dell'Orto : conseils sur le choix du gicleur
Bonjour je possède une DT de 2004 full origine niveau moteur je voudrais acheter un pot scr sm avec carbu 19 del orto et pipe et je voudrais savoir quel gicleur mettre ?
merci
Et puis trouver vous bien se pot pour origine ?
merci
si tu achete un carbu le gicleur est donné avec sinon prend un 105-110
quand jachete le carbu c’est quoi comme gicleur qui est donné ?
ps: normalement je vais commender sur damsport
un 90-100 je sais pas du tout
le scr il claque trop sa mere mais il fait du bruit quoi mais moi si je pouvais je lachete direct
J’avais un gicleur de 90 sur le miens.
de se qu’on m’a expliqué si tu met un carbu de 19 tu auras pas besion de changer ton gicleur
Bah si xD
Citation :
de se qu'on m'a expliqué si tu met un carbu de 19 tu auras pas besion de changer ton gicleur
le probleme c’est que je ne sais pas un gicleur de combien j’ai !
un 90 et tu devra mettre un 105 ou 110
trop fort alors moi je dit que sur ma prochaine config je mettrai un gicleur de 124 MDR.gif on peut pas savoir quel gicleur on doit mettre il faut essayé en fesant les réglage carbu
je sais sa, mais il devra mettre un gigleur de plus ou moins sa si il met un 90 d’origine sa ira pas c’est sa que je veux dire mais sa tournera entre 100-115 a mon avis pour juste un pot
90 origine dérbidé, avec un pot 95-100
donc surment gicleur de 105 110 avec le carbu
